SS-V:5050 プラスチック梁の純曲げ
テスト番号VNL06モーメントによる荷重がかかる片持ち梁の弾性コアと最大変位を求めます。
定義
梁の寸法はb x h x Lです。
各値の意味は次のとおりです:
寸法
b
=10 mm
h
=40 mm
L
=200 mm
梁の材料は、ひずみ応力曲線を持つ硬質プラスチックです(Figure 2)。
材料特性は以下の通りです:
特性
降伏応力
σ y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaHdpWCdaWgaaWcbaGaamyEaaqabaaaaa@3BA4@ = 2.1188e+8 Pa
降伏ひずみ
ε y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyEaaqabaaaaa@3B88@ = 1.73425e-3
ポアソン比
0
このスタディは、モーメント M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGIbaaaa@399E@ 値776.893 N*m および 847.518 N*m
基準解
プラスチック梁の曲げ理論では、梁材料には、梁の外層にあるプラスチック領域と梁の中心線にある弾性コアの2つの領域が存在すると仮定しています。
Figure 3. 硬化のない材料に対応する応力分布
適用されるモーメント M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGIbaaaa@399E@ と梁内の弾性コアのサイズ H MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGIbaaaa@399E@ の関係。(1)
M =   σ y * b * ( h 2 / 4     H 2 / 3 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamytaiabg2da9iaacckacqaHdpWCpaWaaSbaaSqaa8qacaWG5baa paqabaGcpeGaaiOkaiaadkgacaGGQaWdamaabmaabaWdbiaadIgapa WaaWbaaSqabeaapeGaaGOmaaaakiaac+cacaaI0aGaaeiiaiabgkHi TiaabccacaWGibWdamaaCaaaleqabaWdbiaaikdaaaGccaGGVaGaaG 4maaWdaiaawIcacaGLPaaaaaa@4929@
ここで、 b MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGIbaaaa@399E@ は梁の厚さです。
最大たわみ:(2)
U m a x =   ε y * L 2 / ( 2 * H ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamyva8aadaWgaaWcbaWdbiaad2gacaWGHbGaamiEaaWdaeqaaOWd biabg2da9iaabccacqaH1oqzpaWaaSbaaSqaa8qacaWG5baapaqaba GcpeGaaiOkaiaadYeapaWaaWbaaSqabeaapeGaaGOmaaaakiaac+ca paWaaeWaaeaapeGaaGOmaiaacQcacaWGibaapaGaayjkaiaawMcaaa aa@4623@
結果
プラスチック梁の曲げの理論は、平坦な断面は変形時にも平坦なままであるという仮説に基づいています。この基本的な前提をできるだけ忠実に再現するために、問題を2つのソリッドのアセンブリとしてモデル化しました。1つのソリッドは、曲線で定義された材料特性を持つ梁そのものを表しています(Figure 2)。もう1つの小さいソリッドは、梁の端に取り付けられ、絶対的な剛体として設定されました(Figure 4)。この剛体ソリッドは、モーメント M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGIbaaaa@399E@ による荷重がかけられ、モーメント伝達要素として機能します。
Figure 4.
以下の表は、下の図に示されているシミュレーション結果をまとめたものです。
モーメントM [N*m] SOL基準、弾性コアのサイズ [mm] SimSolid、弾性コアのおおよそのサイズ [mm] %差異
776.893 10.0 12.0 20.00%
847.518 5.0 6.0 20.00%
モーメントM [N*m] SOL基準、最大変位 [mm] SimSolid、最大変位 [mm] %差異
776.893 3.468 3.351 -3.37%
847.518 6.937 6.918 -0.27%
SimSolid 3Dの解では、簡略化された梁の曲げの定式化の場合のように、弾性領域とプラスチック領域の間にはっきりした境界がないことに留意すべきです。このため、直接的な比較が困難になっています;ただし、弾性領域のおおよそのサイズは、良い相関があります。
Figure 5. M=776.893 N*mでの応力X
Figure 6. M=847.518 N*mでの応力X
Figure 7. M=776.893 N*mでのフォンミーゼス応力
Figure 8. M=847.518 N*mでのフォンミーゼス応力
Figure 9. M=776.893 N*mでの荷重除去後の残留フォンミーゼス応力
Figure 10. M=847.518 N*mでの荷重除去後の残留フォンミーゼス応力
1 Mase, George E.,“Theory and Problems of Continuum Mechanics”, McGraw-Hill Company, New York, 1970
