Parcours du tableau
La fenêtre du tableau Monarch Classic inclut les champs extraits d'un état ou importés d'une base de données extérieure, ainsi que les champs calculés et ceux éventuellement importés dans le cadre d'une jointure de base de données. Tous ces champs peuvent produire un tableau extrêmement long et large. Une seule partie du tableau apparaît généralement à l'écran. Pour accéder aux parties non visibles à l'écran vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers le droite, servez-vous des commandes de navigation suivantes :
Barre de défilement vertical
Contrôle
Flèche haut
Fait remonter les données d'un enregistrement à la fois.
Flèche bas
Fait descendre les données d'un enregistrement à la fois.
Curseur
Suit la position verticale dans le tableau. Pour faire défiler les données jusqu'au haut ou au bas du tableau, déplacez le curseur de défilement jusqu'au bord supérieur ou inférieur de la barre de défilement. Pour remonter ou descendre d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement au-dessus ou au-dessous du curseur de défilement.
Les numéros d'enregistrement s'affichent dans une info-bulle à mesure du glissement du curseur. Pour afficher un enregistrement particulier, faites glisser le curseur jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse dans la bulle. L'enregistrement correspondant apparaît au haut de la fenêtre du tableau.
Remarque : L'info-bulle n'est disponible qu'après élaboration complète du tableau, lorsque le nombre exact d'enregistrements est connu et que Monarch Classic peut en identifier les numéros en toute précision jusqu'au bas de la barre de défilement.
Remarque : Vous pouvez aussi faire défiler le tableau vers le haut ou vers le bas à l'aide de la roulette de la souris.
Barre de défilement horizontal
Contrôle
Flèche gauche
Fait défiler les données vers la gauche d'un champ à la fois.
Flèche droite
Fait défiler les données vers la droite d'un champ à la fois.
Curseur
Suit le déplacement horizontal des données dans le tableau. Pour accéder à l'extrémité gauche ou droite, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité correspondante de la barre de défilement. Pour faire défiler les données vers la gauche ou la droite d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement à gauche ou à droite du curseur de défilement.
Le nom de chaque champ s'affiche dans une info-bulle à mesure du glissement du curseur. Pour afficher un champ particulier, faites glisser le curseur jusqu'à ce que son nom apparaisse dans la bulle. Le champ correspondant apparaît à l'extrémité gauche de la fenêtre du tableau.
Touches d'exploration
Contrôle
Haut
Fait remonter les données d'un enregistrement.
Bas
Fait descendre les données d'un enregistrement.
Left
Fait défiler les données vers la gauche d'un champ.
Right
Fait défiler les données vers la droite d'un champ.
Pg. préc
Remonte d'un écran.
Pg. suiv
Descend d'un écran.
Origine
Fait défiler les données jusqu'au champ le plus à gauche du tableau.
Fin
Fait défiler les données jusqu'au champ le plus à droite du tableau.
