Parcours d’état
Vous pouvez parcourir l'état affiché à l'aide de la souris ou du clavier. Les commandes de déplacement suivantes sont disponibles :
Barre de défilement vertical
Contrôle
Flèche haut
Fait défiler vers le haut, une ligne à la fois.
Flèche bas
Fait défiler vers le bas, une ligne à la fois.
Curseur
Suit la position verticale de l'état. Pour remonter en haut ou descendre au bas de l'état, déplacez le curseur de défilement jusqu'au haut ou au bas de la barre de défilement. Pour remonter ou descendre d'un écran à la fois, cliquez sur la barre de défilement au-dessus ou au-dessous du curseur de défilement.
La pagination s'affiche dans une info-bulle à mesure du glissement du curseur. Pour afficher une page particulière de l'état, faites glisser le curseur jusqu'à voir apparaître le numéro de la page en question dans l'info-bulle.
Remarque : Vous pouvez aussi faire défiler le tableau vers le haut ou vers le bas à l'aide de la roulette de la souris.
Barre de défilement horizontal
Contrôle
Flèche gauche
Fait défiler vers la gauche, un caractère à la fois.
Flèche droite
Fait défiler vers la droite, un caractère à la fois.
Curseur
Suit la position horizontale dans l'état. Pour accéder à l'extrémité gauche ou droite, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité correspondante de la barre de défilement. Pour avancer ou reculer de plusieurs caractères à la fois, cliquez sur la barre de défilement, à droite ou à gauche du curseur, respectivement.
Onglet État
Contrôle
État précédent
Affiche l'état précédent dans la liste des états (si plusieurs états sont chargés).
État suivant
Affiche l'état suivant dans la liste des états (si plusieurs états sont chargés).
Page précédente
Remonte d'une page dans l'état.
Page suivante
Descend d'une page dans l'état.
Atteindre la page
Accède à une page en particulier lorsque le numéro de cette page est saisi.
Touches de déplacement de l'état
Clé
Haut
Remonte d'une ligne.
Bas
Descend d'une ligne.
Left
Déplace d'un caractère vers la gauche.
Right
Déplace d'un caractère vers la droite.
Pg. préc
Remonte d'un écran.
Pg. suiv
Descend d'un écran.
CTRL+PG.PREC
Remonte d'une page d'état.
CTRL+PG.SUIV
Descend d'une page d'état.
CTRL+ORIGINE
Remonte jusqu'au haut de l'état.
CTRL+FIN
Remonte jusqu'au bas de l'état.
