Utilisation des regroupements
Monarch Classic exécutent des fonctions arithmétiques sur les valeurs d'une mesure dans un récapitulatif. La boîte de dialogue Modifier l'expression de la mesure propose les regroupements suivants :
Cumuls
Regroupement
Cum()
Renvoie la somme cumulée.
CumCount(*)
Renvoie le nombre de lignes cumulé.
CumCountPct(*)
Renvoie le nombre de lignes cumulé sous forme de pourcentage du nombre total de lignes.
CumPct()
Renvoie la somme cumulée sous forme de pourcentage de la somme totale.
Nombres
Regroupement
Count(*)
Renvoie le nombre de lignes (ou de valeurs non nulles du champ) au sein du groupe.
CountPct(*)
Renvoie le nombre de lignes du groupe sous forme de pourcentage du nombre total de lignes.
CountSubPct(*)
Renvoie le nombre de lignes du groupe sous forme de pourcentage du nombre total du groupe supérieur suivant.
CumCount(*)
CumCountPct(*)
Pourcentages
Regroupement
CountPct(*)
CountSubPct(*)
CumCountPct(*)
CumPct()
Pct()
Renvoie la somme du groupe sous forme de pourcentage de la somme totale.
SubPct()
Renvoie la somme du groupe sous forme de pourcentage de la somme du groupe supérieur suivant.
Regroupements statistiques
Regroupement
Avg()
Renvoie la valeur moyenne du champ au sein du groupe.
Max()
Renvoie la valeur maximum du champ au sein du groupe.
Min()
Renvoie la valeur minimum du champ au sein du groupe.
Stdev()
Renvoie l'écart type des valeurs du champ au sein du groupe.
StdevP()
Renvoie l'écart type (par rapport à la population) des valeurs du champ au sein du groupe.
Sum()
Renvoie la somme des valeurs du champ dans le groupe.
Var()
Renvoie la variance des valeurs du champ dans le groupe.
VarP()
Renvoie la variance (par rapport à la population) des valeurs du champ au sein du groupe.
Regroupements spéciaux
Regroupement
Unique()
Renvoie la valeur unique du champ, le cas échéant. Sinon, renvoie une valeur nulle.
