Options de sécurité
Cette fenêtre sert à spécifier si les mots de passe des bases de données importées doivent s'enregistrer ou non dans les projets ou modèles, et les mots de passe des fichiers PDF dans les projets.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Options via le ruban de l'Accueil, puis sélectionnez Sécurité dans le ruban de la fenêtre Options.
Remarque : Les mots de passe s'enregistrent sous chiffrement 1024 bits RSA.
Options
Champ
Enregistrer les mots de passe des bases de données importées dans les projets et modèles :
  • Toujours : Spécifie que les mots de passe des bases de données importées doivent toujours être enregistrés dans les projets et modèles
  • Jamais : Spécifie que les mots de passe des bases de données importées ne doivent jamais être enregistrés dans les projets et modèles
  • Demander : Spécifie que la décision d'enregistrer ou non les mots de passe des bases de données importées doit être prise individuellement, à chaque cas. Sous cette option, Monarch Classic affiche une boîte de dialogue proposant l'enregistrement ou non du mot de passe à chaque enregistrement de modèle ou projet impliquant une base de données importée protégée par mot de passe.Monarch Classic
Enregistrer les mots de passe des fichiers PDF dans les projets :
  • Toujours : Spécifie que les mots de passe des fichiers PDF doivent toujours être enregistrés dans les projets.
  • Jamais : Spécifie que les mots de passe des fichiers PDF ne doivent jamais être enregistrés dans les projets.
  • Demander : Spécifie que la décision d'enregistrer ou non les mots de passe des fichiers PDF doit être prise individuellement, au cas par cas. Avec cette option, Monarch Classic affiche une boîte de dialogue proposant l'enregistrement ou non du mot de passe chaque fois que vous importez un fichier PDF protégé par mot de passe.Monarch Classic
Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, la boîte de dialogue Mot de passe PDF s'affiche. Vous devez saisir le mot de passe correct du fichier PDF pour continuer à l'ouvrir.
Enregistrer les coordonnées d'accès dans les projets
  • Toujours : Indique que les informations d’identification pour les projets doivent toujours être enregistrées.
  • Jamais : Indique que les informations d’identification pour les projets ne doivent jamais être enregistrées.
Enregistrer les mots de passe des archives dans les projets
  • Toujours : Indique que les mots de passe des archives dans les projets doivent toujours être enregistrés.
  • Jamais : Indique que les mots de passe des archives dans les projets ne doivent jamais être enregistrés.
Coordonnées d'accès
Ces paramètres permettent de spécifier les nom d'utilisateur et mot de passe par défaut à appliquer lors de l'utilisation de fichiers d'emplacements SharePoint (HTTP) ou FTP, Amazon S3 et Tableau Server
Pour permettre l'enregistrement sur des emplacements HTTP et FTP, vous devez fournir les informations d’identification suivantes :
  • ID utilisateur / Nom d’utilisateur : Entrez l'ID d'utilisateur (nom d'utilisateur) par défaut.
  • Mot de passe : Entrez le mot de passe par défaut.
  • Confirmer : Entrez de nouveau le mot de passe par défaut pour le confirmer.
Pour enregistrer sur des emplacements HTTP, vous pouvez cocher la case Utiliser l'identifiant Windows actuel pour appliquer les informations d'identification Windows actuelles.
Pour activer l'enregistrement sur Amazon S3, les identifiants suivants doivent être donnés :
  • ID de clé d'accès
  • Clé d'accès secrète
Pour activer les exportations vers Tableau Server, les identifiants suivants doivent être donnés :
  • Chemin TABCMD
  • Méthode d’authentification
  • Nom d'utilisateur/Nom du jeton
  • Mot de passe/Valeur du jeton
  • Utiliser un fichier de mot de passe/jetons (O/N)
  • Adresse du serveur
  • Site
  • Adresse mandataire
Notez que lorsque le jeton d'accès personnel est sélectionné comme méthode d'authentification, la version 2.x de tabcmd doit être installée.
Général
Champ
Enregistrer comme paramètres par défaut
Enregistre les paramètres courants dans le Registre, en tant que paramètres par défaut des sessions Monarch Classic ultérieures. REMARQUE : À la fermeture du modèle actif, vous êtes invité à enregistrer les changements apportés. Vous devrez alors répondre Oui pour enregistrer les paramètres de l’onglet comme valeurs par défaut. Sinon, ils ne sont pas enregistrés.
Rétablir les paramètres par défaut
Restaure les paramètres déjà stockés dans le Registre.
