Recherche dans tous les états
Le volet d’aperçu des données affiche un échantillon des détails capturées pendant une opération de sélection. Quand vous passez en revue le contenu de ce volet, vous pouvez vouloir localiser l’enregistrement à partir duquel a été obtenue une ligne du volet. Monarch Complete vous permet de rechercher des détails dans un état à partir de la fenêtre Conception de l’état sans avoir à le faire défiler.
Dans Monarch Data Prep Studio, saisissez une valeur dans le champ de recherche en haut du volet d’aperçu des données. Cliquez sur le bouton Résultat précédent ou Résultat suivant pour localiser l’état dans lequel se trouve l’occurrence précédente ou suivante de la valeur de recherche. Pour annuler l’opération de recherche, cliquez sur Annuler
Recherche dans un état dans la fenêtre Conception de l’état de Monarch Data Prep Studio
Cochez la case Renvoyer à la ligne pour aller directement en haut ou en bas de l’état actuel quand vous effectuez une recherche vers le haut ou le bas.
Cochez Respecter la casse pour faire correspondre la casse du terme de recherche spécifié et celle utilisée dans l’état.
Si plusieurs états sont ouverts, une autre option Rechercher dans tous les états, s’affiche. Quand vous cochez cette case, votre recherche commence au curseur dans l’état actuel. La recherche continue jusqu’à la fin du dernier état, revient au premier état et se termine à votre position de départ initiale. Notez que cette fonctionnalité est seulement compatible avec la recherche vers le bas.
