Boîte de dialogue Champs du tableau croisé dynamique
Servez-vous de cette boîte de dialogue pour ajouter des sous-totaux à un libellé de colonne lorsque vous exportez des données d'une table vers un fichier XLSX avec des tableaux croisés dynamiques.
Options
Champ
Nom personnalisé
Attribue le nom de votre choix en guise de nom de colonne. Ce nom s’affiche dans la Liste des champs du tableau croisé dynamique lorsque le tableau croisé dynamique a été généré.
SOUS-TOTAUX
Automatique
Ajoute un sous-total en utilisant la fonction de récapitulatif par défaut.
Aucun
Demande à Monarch Classic de ne pas ajouter de sous-totaux au tableau croisé dynamique.
Personnalisé
Demande à Monarch Classic d’utiliser une fonction de sous-total différente de celle appliquée automatiquement ou d’ajouter d’autres types de sous-totaux.
  • Somme – La somme des valeurs. Cette fonction est le paramètre par défaut pour les données numériques.
  • Nombre – Le nombre de valeurs de données. Cette fonction est le paramètre par défaut pour les types de données autres que numériques.
  • Moyenne – La moyenne des valeurs.
  • Max – La valeur la plus élevée.
  • Min – La valeur la moins élevée.
  • Produit – Le produit des valeurs.
  • Chiffres – Le nombre de valeurs de données sous forme de nombres.
  • Écartype – Une estimation de l’écart-type d'un ensemble de valeurs.
  • Ecartypep – L’écart-type de toutes les valeurs.
  • Var – Une estimation de la variance d'un ensemble de valeurs.
  • Varp – La variance de toutes les valeurs.
DISPOSITION ET IMPRESSION
Afficher les libellés de plan sous forme de plan
Affiche les données sous forme de plan (hiérarchique) à travers les colonnes. Vous pouvez également :
  • Afficher les étiquettes du champ suivant dans la même colonne (forme compactée)
  • Afficher les sous-totaux au-dessus de chaque groupe
Afficher les libellés de plan sous forme de table
Affiche les données sous forme de table. Ce paramètre permet de copier facilement les données d’une feuille de calcul à une autre.
Insérer un saut de ligne après chaque libellé
Ajoute une ligne blanche à la feuille après chaque libellé.
Insérer un saut de page après chaque élément
Imprime chaque élément de tableau croisé dynamique sur une nouvelle page.
