Monarch 2024 – Fonctionnalités
Les points énumérés ci-dessous mettent en valeur quelques-unes des toutes nouvelles fonctionnalités et améliorations offertes par la version Monarch 2024.
Monarch 2024.1
Zoom sur Monarch Classic
  • Mise à jour des exportations Tableau TDE au format .hyper lors de l’ouverture de projets
  • Remplacement des exportations au format Tableau TDE et Server par le format .hyper
  • Divers correctifs et améliorations de l’interface
Zoom sur Data Prep Studio
  • Prise en charge de l’importation et de l’exportation pour les fichiers SAS Transport File Format Version 8
  • Opérations pour sélections multiples – Fractionner, Dupliquer, Alignement, Extraire, Calculer
  • Inclusion du nombre de colonnes, visibles ou non, dans la fenêtre Préparer
  • Prise en charge de la modification du nombre de lignes verticales dans les lignes d’en-tête et de données dans la fenêtre Préparer.
  • Options du document PDF – Moteur Expert – Possibilité d’annuler ou de rétablir les modifications d’alignement
Monarch 2024.0
Zoom sur Monarch
  • Améliorations du navigateur Monarch Server Library
  • AES comme méthode de cryptage par défaut pour les nouvelles exportations
  • Divers correctifs et améliorations de l'interface
  • Fonctionnement du filtre de date dynamique
  • Editeur d'alignement pour les états au format PDF
  • Exportation de tables, états et récapitulatifs au format PDF
  • Mise en œuvre de la prise en compte de la casse pour les jointures
  • Mise en œuvre des opérations d'extraction de texte par numéro de ligne et par terme de recherche
  • Amélioration des données de prévisualisation – Mise à jour des statistiques, inclusion des informations sur les fichiers, tri des informations sur les colonnes, suppression des statistiques inutiles
  • Amélioration des paramètres de l'application/espace de travail – Options d'encodage/de page de code pour le texte délimité, configuration de la page de rapport, etc.
  • Mise en œuvre de la capacité à tester les informations d'identification pour les connecteurs, notamment Splunk, Salesforce, Google Analytics et IBM Cloudant
  • Réduction des éléments de l’historique des changements
  • Intégration de Monarch Server – Correction de l'exportation de texte et du mappage des colonnes d'exportation
  • Implémentation de l'index d'état dans la vue État
  • Implémentation de la largeur d'affichage et de l'alignement pour les colonnes
  • Sélectionner tout/désélectionner tout pour les opérations de fractionnement
  • Boîte de dialogue Format de colonne : possibilité de spécifier la précision pour les formats non personnalisés appropriés
  • Faire de la précision fixe (F<n>) une option dans Format de colonne
Liens associés
