Fonction RedactNHS
RedactNHS est une fonction de masquage admise dans les expressions de champ calculé.
Les chiffres numériques sont remplacés par des chiffres aléatoires, mais ajustés de sorte que le numéro   NHS résultant ne soit pas valable.
Cette fonction produit des résultats de masquage équivalents à ceux de Pseudo-numéro NHS dans la fenêtre Propriétés du champ d'entrée.
Syntaxe
RedactNHS(texte)
Arguments
texte peut être un champ de texte quelconque contenant un numéro NHS. Tous les caractères non-chiffres du texte en entrée sont préservés.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une valeur qui ressemble à un numéro NHS, mais dont les chiffres sont ajustés de sorte que le numéro NHS résultant ne soit pas valable. .
Exemple dans une expression de champ calculé
Si vous créez l'expression RedactNHS(NHS)
et que Numéro_NHS = 401 023 2137, le résultat pourra être du genre 264 590 1175.
