Fonction PDFPage
Cette fonction renvoie le numéro de la page du document PDF source à laquelle se trouve les données de la ligne actuelle.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vérifier et contrôler les données que vous avez importées dans Data Prep Studio.
Syntaxe
PDFPage()
Arguments
Cette fonction ne nécessite aucun argument.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une valeur numérique qui correspond au numéro de page.
Si cette fonction est appliquée à une ligne qui ne provient pas d’un document, elle renvoie une valeur vide.
Exemple dans une expression de champ calculé
Définissez un champ calculé PDF Page No fondé sur l’expression suivante : PDFPage()
Dans le tableau, le résultat est une colonne PDF Page No (dernière colonne sur la droite dans l’exemple ci-dessous) affichant un numéro de page pour chaque ligne du tableau :
