Fonction FiscalHalfYear
Renvoie le numéro (1 ou 2) du semestre d’exercice pendant lequel la date donnée tombe.
Syntaxe
FiscalHalfYear(date)
Arguments
date peut représenter n'importe quelle date correcte comprise entre le 1.1.1601 et le 31.12.2400.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie un nombre : 1 si la date tombe pendant le premier semestre de l'exercice fiscal (entre le 1er janvier et le 30 juin) ou 2 si elle tombe pendant le second semestre (entre le 1er juillet et le 31 décembre).
Exemple dans une expression de champ calculé
L'expression suivante renvoie la valeur 1 (vrai) pour un champ Date d'expédition contenant une date comprise entre le 1.7.2008 et le 31.12.2008. FiscalHalfYear([Date d'expédition])=2
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
L'expression suivante affiche les enregistrements à date d'expédition comprise entre le 1.1.2008 et le 30.6.2008 : FiscalHalfYear([Date d'expédition])=1
Remarque : L'exemple ci-dessus présume la configuration des paramètres d'intervalles de temps suivants à travers l'Assistant Intervalles de temps :
    • L’exercice se compose de 12 mois civils, à partir du 1er janvier.
    • Pour la semaine d'exercice, la première semaine de l'année commence le 1er janvier, quel que soit le jour de la semaine représenté par cette date.
    • Pour la semaine civile, la première semaine de l'année commence le 1er janvier, quel que soit le jour de la semaine représenté par cette date.
