Propriétés d’exportation : Tableau Server/Cloud
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers Tableau Serveur/Cloud.
Propriétés |
Description |
Emplacement d’exportation |
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier. |
Nom de la source des données |
Nom de la source de données. Ce nom sera celui affiché sur le serveur. |
Site |
Site auquel vous vous connectez. Si le serveur comporte plusieurs sites et que vous vous connectez à un site autre que le site par défaut, le site cible doit être identifié. Il s’agit d’un paramètre facultatif. |
Adresse du serveur |
Serveur sur lequel Tableau Server est installé.
Il s’agit d’un paramètre obligatoire. |
| Méthode d’authentification |
Méthode d’authentification à appliquer lors de la connexion à Tableau Server/Cloud. Il s’agit d’un paramètre obligatoire. Si vous exportez vers Tableau Server, vous pouvez sélectionner soit Nom d’utilisateur/Mot de passe, soit Jeton d’accès personnel, selon la configuration du serveur. Si vous exportez vers Tableau Cloud, vous devez sélectionner Jeton d’accès personnel. Les jetons peuvent expirer en fonction des paramètres du site Tableau. Contactez votre administrateur système si vous avez besoin de nouveaux jetons. |
Nom d’utilisateur/Nom du jeton |
Nom d’utilisateur/nom de jeton pour la connexion au serveur. Il s’agit d’un paramètre obligatoire. |
Mot de passe/Valeur du jeton |
Mot de passe/valeur du jeton pour la connexion au serveur. Il s’agit d’un paramètre obligatoire. Si l’option Utiliser un fichier de mot de passe/jetons est sélectionnée, vous devez indiquer le chemin d’accès au fichier de mot de passe/jetons. |
Adresse mandataire |
Serveur proxy HTTP et port (hôte:port) auxquels vous vous connectez. Il s’agit d’un paramètre facultatif. |
Chemin TABCMD |
Chemin d’accès à l’utilitaire tabcmd. Il s’agit d’un paramètre obligatoire. Vous ne pouvez modifier ce chemin que dans le sous-onglet Serveur > Tableau Server de la boîte de dialogue Paramètres par défaut de l’application. |
Type de publication |
Action à effectuer si la table que vous publiez existe déjà sur le serveur :
Filtre |
Ce paramètre spécifie quel filtre, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation. Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier. |
Tri |
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation. |
Quand le fichier existe |
Action à effectuer si le fichier vers lequel vous exportez existe déjà dans la destination d’exportation spécifiée :
