Propriétés d’exportation : Microsoft Power BI
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers Microsoft Power BI.
Propriétés
Table Nom de la table sélectionnée à exporter.
Type d’exportation Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée.
Nom de table
Ce paramètre spécifie le nom de la table dans laquelle seront exportées les données. Entrez le nom de la table dans laquelle vous souhaitez exporter les données. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom de la table.
Les règles suivantes s’appliquent lors de la création d’un nom de table :
  • Le nom doit comporter entre 1 et 100 caractères.
  • Il ne peut pas commencer ou se terminer par des caractères d’espacement.
  • Il ne peut contenir aucun des caractères suivants : ! \ " $ % & ’ ( ) * + , . /
Notez que le non-respect de ces règles empêche l’exportation. Passez votre souris sur le champ Nom de la table pour afficher les règles à prendre en compte lors de la création du nom de la table.
Filtre
Ce paramètre spécifie quel filtre, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation.
Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier.
Tri
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation.
Quand la table existe
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si une table ou une feuille du même nom existe déjà. Les options sont :
  • Remplacer
  • Omettre
Exporter toutes les lignes / certaines lignes Pour les tables avec limites de lignes définies, ce paramètre spécifie si les limites de lignes définies doivent être respectées lors de l’exportation. Sélectionnez la case appropriée pour demander à Data Prep Studio d’exporter toutes les lignes ou seulement celles qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée.
