Propriétés d’exportation : JSON
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers JSON.
Propriétés
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
Table Nom de la table sélectionnée à exporter.
Type d’exportation Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée.
Système de fichier d’exportation
Ce champ décrit le système de fichier vers lequel votre table va être exportée.
  • Disque local ou monté
  • Amazon S3
  • Azure Data Lake Storage Gen2
  • Azure Blob Storage
  • Oracle Cloud Infrastructure
  • Google Cloud Storage
Remarque : Les informations d’identification pour les systèmes de stockage sur le Cloud peuvent être spécifiées dans la section « Serveur » des Paramètres par défaut de l’application.
Emplacement d’exportation
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom.
Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier.
Filtre
Ce paramètre spécifie quel filtre, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation.
Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier.
Tri
Ce paramètre spécifie quel tri, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation.
Quand le fichier existe
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ de destination d’exportation. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
  • Remplacer le fichier
  • Ajouter les enregistrements au fichier existant.
  • Ignorer l’opération d’exportation
Exporter toutes les lignes / certaines lignes Pour les tables avec limites de lignes définies, ce paramètre spécifie si les limites de lignes définies doivent être respectées lors de l’exportation. Sélectionnez la case appropriée pour demander à Data Prep Studio d’exporter toutes les lignes ou seulement celles qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée.
PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES AU RÉCAPITULATIF
Récapitulatif
Si la table à exporter est un récapitulatif, ce paramètre indique le récapitulatif à inclure dans l’exportation.
Si l’option Tous les filtres est sélectionnée comme option de Filtre, il n’est pas possible de sélectionner l’option Tous les récapitulatifs en tant qu’option de récapitulatif. Vous pouvez sélectionner Tous les récapitulatifs comme option de Récapitulatif en désélectionnant Tous les filtres comme option de Filtre et en sélectionnant à sa place Aucun filtre.
Mesure
Ce paramètre spécifie quelle mesure appliquer au récapitulatif exporté.
Elle est activée lorsque seule une clé de colonne est définie dans le récapitulatif.
Fractionner
Sélectionnez ce paramètre pour créer un fichier ou une table distincte lorsqu’une valeur distincte pour la première clé figure dans un récapitulatif.
Niveau de développement
Ce paramètre spécifie le niveau de développement à appliquer au récapitulatif exporté. Un niveau de développement plus élevé indique qu’il y a plus de colonnes affichées dans la table de sortie.
