Propriétés d’exportation : Texte fixe
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers un texte fixe.
Propriété |
Description |
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES |
Table |
Nom de la table sélectionnée à exporter. |
Type d’exportation |
Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée. |
Système de fichier d’exportation |
Ce champ décrit le système de fichier vers lequel votre table va être exportée.
Remarque : Les informations d’identification pour les systèmes de stockage sur le Cloud peuvent être spécifiées dans la section « Serveur » des Paramètres par défaut de l’application. |
Emplacement d’exportation |
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier. |
Extension de fichier |
Ce paramètre spécifie quelle extension appliquer au fichier exporté. Il est activé lorsque l’option Filtre est définie sur « Tous les filtres ». |
Filtre |
Ce paramètre spécifie quel filtre, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation. Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier. |
Tri |
Ce paramètre spécifie quel tri, le cas échéant, appliquer à la table lors de l’exportation. |
Inclure les titres de colonne |
Cochez cette case pour que Data Prep Studio inclue les en-têtes de colonne dans le fichier d’exportation. Cet en-tête devient la première ligne dans le fichier d’exportation. |
Quand le fichier existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ de destination d’exportation. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
Type de codage |
Ce paramètre spécifie quel type de codage appliquer au fichier d’exportation. Actuellement, les types de codage Page de code, UTF-8, UTF-16LE et UTF-16BE sont acceptés. |
Page de code |
Quand le type de codage sélectionné est Page de code, ce paramètre spécifie la page de code à appliquer au fichier d’exportation. |
Ajouter le caractère de fin de fichier DOS (x1A) |
Cette option détermine l’ajout ou non d’un caractère de fin de fichier DOS (x1A) à la fin du fichier. Elle assure la compatibilité avec les systèmes qui attendent ce format. Ce caractère de fin de fichier est souvent désigné sous l’appellation « Ctrl-z ». |
Compléter chaque champ avec n espaces |
Choisissez ce paramètre pour séparer les champs exportés d’un espace supplémentaire si le fichier de sortie est un fichier texte fixe. Si l’option n’est pas sélectionnée, les valeurs de champ risquent de « se heurter » les unes aux autres et de produire, par exemple, « 123,45CD » plutôt que « 123,45 CD ». |
Compléter avec des zéros les champs numériques de format générique, supprimer la virgule décimale, négation à droite |
Choisissez ce paramètre pour exporter les champs numériques au format normalisé avec zéros à gauche, suppression de la virgule décimale et signe négatif à droite. Ce format représente la valeur « -123,45 » sous la forme « 00012345- ». Sélectionnée, cette option reformate chaque champ de type spécifiquement « Numérique » (par opposition à Milliers, Monnaie ou Pourcentage) : la virgule décimale est éliminée et le champ est rempli de zéros à droite et à gauche, la dernière position étant toutefois réservée au signe de négation. |
Insérer un saut de page après n lignes |
Ce paramètre vous permet d’ajouter des sauts de page à un fichier à intervalles réguliers en spécifiant le nombre de lignes souhaitées pour chaque page. |
Répéter les noms de champ sur chaque page |
Exporte les noms de champ de la fenêtre de table sur chaque page lors de l’exportation de données vers un fichier texte à largeur fixe avec pagination activée. Ce paramètre ne peut être activé que lorsque les paramètres Inclure les en-têtes de colonne et Insérer un saut de page après n champs sont sélectionnés. |
Précision décimale par défaut si elle n’est pas fournie par le format de la colonne |
La valeur sélectionnée indique le nombre de décimales. Elle est appliquée lorsque la chaîne de format n’indique pas de précision décimale. |
Mode de compatibilité héritée – Pour les colonnes numériques et de date, les paramètres régionaux de conversion de Data Prep Studio sont remplacés par les valeurs par défaut du système |
Activez cette option permet de remplacer les formats personnalisés à l’exportation de colonnes numériques et de date au profit du format par défaut du système. |
| Exporter toutes les lignes / certaines lignes | Pour les tables avec limites de lignes définies, ce paramètre spécifie si les limites de lignes définies doivent être respectées lors de l’exportation. Sélectionnez la case appropriée pour demander à Data Prep Studio d’exporter toutes les lignes ou seulement celles qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée. |
Récapitulatif |
Si la table à exporter est un récapitulatif, ce paramètre indique le récapitulatif à inclure dans l’exportation. Si l’option Tous les filtres est sélectionnée comme option de Filtre, il n’est pas possible de sélectionner l’option Tous les récapitulatifs en tant qu’option de récapitulatif. Vous pouvez sélectionner Tous les récapitulatifs comme option de Récapitulatif en désélectionnant Tous les filtres comme option de Filtre et en sélectionnant à sa place Aucun filtre. |
Mesure |
Ce paramètre spécifie quelle mesure appliquer au récapitulatif exporté. Elle est activée lorsque seule une clé de colonne est définie dans le récapitulatif. |
Fractionner |
Sélectionnez ce paramètre pour créer un fichier ou une table distincte lorsqu’une valeur distincte pour la première clé figure dans un récapitulatif. |
Niveau de développement |
Ce paramètre spécifie le niveau de développement à appliquer au récapitulatif exporté. Un niveau de développement plus élevé indique qu’il y a plus de colonnes affichées dans la table de sortie. |
