Propriétés d’exportation : CSV
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers CSV.
Propriété |
Description |
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES |
| Table | Nom de la table sélectionnée à exporter. |
| Type d’exportation | Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée. |
Système de fichier d’exportation |
Ce champ décrit le système de fichier vers lequel votre table va être exportée.
Remarque : Les informations d’identification pour les systèmes de stockage sur le Cloud peuvent être spécifiées dans la section « Serveur » des Paramètres par défaut de l’application. |
Emplacement d’exportation |
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier. |
Extension de fichier |
Ce paramètre spécifie quelle extension appliquer au fichier exporté. Il est activé lorsque l’option Filtre est définie sur « Tous les filtres ». |
Filtre |
Ce paramètre spécifie le filtre à appliquer à la table lors de l’exportation. Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier. |
Tri |
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation. |
Inclure les titres de colonne |
Cochez cette case pour que Data Prep Studio inclue les en-têtes de colonne dans le fichier d’exportation. Cet en-tête devient la première ligne dans le fichier d’exportation. |
Séparateur |
Ce paramètre spécifie le séparateur de données pour les fichiers CSV. Choisissez un séparateur dans la liste déroulante. Le séparateur est utilisé pour séparer les valeurs des colonnes. |
Identificateur de texte |
Ce paramètre spécifie l’identificateur de texte pour les fichiers CSV. Choisissez un identificateur de texte dans la liste déroulante. L’identificateur de texte vous indique où les valeurs de texte commencent et s’arrêtent. Cela est utile lorsque vous avez des valeurs de texte qui peuvent contenir le caractère séparateur que vous avez sélectionné précédemment. |
Mettre les noms de colonne entre guillemets |
Cette option demande à l’application de mettre les noms de colonne entre guillemets. |
Quand le fichier existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ de destination d’exportation. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
Type de codage |
Ce paramètre spécifie quel type de codage appliquer au fichier d’exportation. Actuellement, les types de codage Page de code, UTF-8, UTF-16LE et UTF-16BE sont acceptés. |
Page de code |
Quand le type de codage sélectionné est Page de code, ce paramètre spécifie la page de code à appliquer au fichier d’exportation. |
Ajouter le caractère de fin de fichier DOS (x1A) |
Cette option détermine l’ajout ou non d’un caractère de fin de fichier DOS (x1A) à la fin du fichier. Elle assure la compatibilité avec les systèmes qui attendent ce format. Ce caractère de fin de fichier est souvent désigné sous l’appellation « Ctrl-z ». |
Mode compatibilité anciennes versions – Ne pas tenir compte des personnalisations de format à l’exportation |
Activée, cette option fait omettre les personnalisations de format à l’exportation de colonnes numériques et de date. Sous le formatage Monarch Classic, l’exportation des valeurs numériques applique le séparateur décimal localisé du système actuel. Les valeurs de date s’exportent pour leur part conformément au paramètre de format de date. |
Format de date |
En mode compatibilité anciennes versions, ce paramètre permet de spécifier le format de date à appliquer aux champs de date dans le fichier exporté. |
| Exporter toutes les lignes / certaines lignes | Pour les tables avec limites de lignes définies, ce paramètre spécifie si les limites de lignes définies doivent être respectées lors de l’exportation. Sélectionnez la case appropriée pour demander à Data Prep Studio d’exporter toutes les lignes ou seulement celles qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée. |
Récapitulatif |
Si la table à exporter est un récapitulatif, ce paramètre indique le récapitulatif à inclure dans l’exportation. Si l’option Tous les filtres est sélectionnée comme option de Filtre, il n’est pas possible de sélectionner l’option Tous les récapitulatifs en tant qu’option de récapitulatif. Vous pouvez sélectionner Tous les récapitulatifs comme option de Récapitulatif en désélectionnant Tous les filtres comme option de Filtre et en sélectionnant à sa place Aucun filtre. |
Mesure |
Ce paramètre spécifie quelle mesure appliquer au récapitulatif exporté. Elle est activée lorsque seule une clé de colonne est définie dans le récapitulatif. |
Fractionner |
Sélectionnez ce paramètre pour créer un fichier ou une table distincte lorsqu’une valeur distincte pour la première clé figure dans un récapitulatif. |
Niveau de développement |
Ce paramètre spécifie le niveau de développement à appliquer au récapitulatif exporté. Un niveau de développement plus élevé indique qu’il y a plus de colonnes affichées dans la table de sortie. |
