Propriétés d’exportation : Altair Knowledge Studio
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations vers Altair Knowledge Studio.
Propriété |
Description |
| Table | Nom de la table sélectionnée à exporter. |
| Type d’exportation | Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée. |
Emplacement d’exportation |
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier. |
Filtre |
Ce paramètre spécifie le filtre à appliquer à la table lors de l’exportation. Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier. |
Tri |
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation. |
Quand le fichier existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ Exporter sous. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
| Exporter toutes les lignes / certaines lignes | Pour les tables avec limites de lignes définies, ce paramètre spécifie si les limites de lignes définies doivent être respectées lors de l’exportation. Sélectionnez la case appropriée pour demander à Data Prep Studio d’exporter toutes les lignes ou seulement celles qui se trouvent dans la limite que vous avez configurée. |
