Connecteurs avec des valeurs de filtre sensibles à la casse
Dans la plupart des boîtes de dialogue de connexion, vous pouvez appliquer des filtres afin de limiter les données qui seront chargées dans Data Prep Studio.
Pour ce faire, cherchez la liste des colonnes dans la boîte de dialogue et cliquez sur Appliquer un filtre sur l’en-tête :
Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant.
Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez la liste ci-dessous pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse.
Connecteurs
Connecteur |
Respect de la casse |
Active Directory |
non |
Amazon EMR Hive |
oui |
Amazon Redshift |
oui |
Business Objects |
non |
Cassandra |
oui |
Cloudera Data Platform (anciennement Cloudera CDH Hive) |
oui |
Cloudera Impala |
oui |
DB2 |
oui |
Google BigQuery |
oui |
Hadoop Hive |
oui |
Hortonworks |
oui |
Hubspot |
oui |
Informix |
oui |
HPE Ezmeral Data Fabric (anciennement MapR Hive) |
oui |
MySQL |
non |
NetSuite |
non |
Odata |
non |
OLEDB |
non |
Oracle |
oui |
PostgreSQL |
oui |
ServiceNow |
oui |
SharePoint |
non |
Snowflake |
oui |
Spark SQL |
oui |
SQL Azure |
non |
SQL Server |
non |
Sybase IQ |
non |
Teradata |
oui |
Vertica |
oui |
Remarque : Les informations sur la sensibilité à la casse sont simplement basées sur nos tests, mais ces résultats peuvent différer selon la configuration de la source de données.
