Ajout de colonnes de métadonnées de fichier aux tables
Il peut arriver que votre analyse requière l’usage des métadonnées de fichier. Data Prep Studio permet d’ajouter facilement les métadonnées de fichiers texte avec séparateurs, Excel, HTML, JSON, rapport PDF/texte, et XML comme colonne de table.
Le tableau ci-dessous décrit les métadonnées qui peuvent être ajoutées à une table.
Type de fichier |
Colonnes de métadonnées |
Texte avec séparateurs |
Fichier créé Dernier fichier modifié Nom du fichier source |
Excel |
Fichier créé Dernier fichier modifié Nom du fichier source Numéro de la feuille Nom de la feuille |
HTML |
JSON |
Rapport PDF/texte |
Colonne de rapport Fichier de rapport créé Dernier fichier de rapport modifié Nom du fichier de rapport Numéro de fichier de rapport Ligne du rapport Nombre de pages du rapport Page du rapport Générateur de PDF |
XML |
Vous pouvez ajouter des métadonnées à votre table en suivant les étapes ci-dessous.
Dans la fenêtre Préparer, sélectionnez la table assortie de métadonnées à inclure. Au bas du panneau Historique des changements, cliquez sur le bouton Colonnes de métadonnées.
Vous pouvez aussi dérouler le menu contextuel d’une colonne de la table et y choisir Colonne > Ajouter ou supprimer des colonnes de métadonnées.
Dans la boîte de dialogue Ajouter ou Supprimer des colonnes de métadonnées qui s’ouvre, cochez les cases des métadonnées à intégrer à la table. Ou bien cochez la case Nom pour ajouter toutes les métadonnées disponibles.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
