Monarch Classic
Eingabe- und Exportspezifikationen
Mit Monarch auf Datenbankdaten zugreifen
Element |
Spezifikation |
Eingabedateiformate |
Berichtimportformate
Datenbankimportformate
Anzahl der Berichtsdateien, die gleichzeitig geöffnet sein können. |
1024 |
Eingabedateigröße |
Nur durch Systemressourcen begrenzt. |
Eingabezeilenlänge |
4000 Zeichen |
Eingabeseiten |
Exportdateiformate und –Fähigkeiten (pro Tabelle) |
Spezifikationen für das Berichtsfenster
Element |
Spezifikation |
Mustergröße |
256 Zeilen mit je 4.000 Zeichen |
Gültige |
£ (Pfund Sterling) |
Gültige |
US- und internationales Zahlenformat. |
Gültige Jahresangaben |
1601 bis 2400 (wenn das Jahr durch JJJJ ausgedrückt ist), 1900 bis 2098 (wenn das Jahr durch JJ ausgedrückt ist). |
Gültige |
MTJ, TMJ, JMT |
Mehrspaltiger Bereich wird unterstützt |
100 |
Spezifikationen für das Tabellenfenster
Element |
Spezifikation |
Größe der temporären Dateien, mit denen Tabellen- und |
Von der Anzahl der Tabellenfelder abhängige Variable. Kann insgesamt die |
Felder in der Tabelle |
Maximal 256 für Excel und andere Dateiformate; maximal 512 für CSV-Dateien |
Länge eines Feldnamens |
62 Zeichen |
Länge eines Zeichenfelds |
255 Zeichen |
Länge eines Mitteilungsfeldes |
65536 Zeichen |
Länge eines numerischen Feldes |
17 Zeichen (15 signifikante Ziffern, ein Minuszeichen und |
Länge eines Datumsfelds |
8 Zeichen |
Anzahl der Datensätze in der Tabelle |
Abhängig von der Anzahl der Felder in der Tabelle; maximale interne Datenbankgröße 10 GB |
Datensatzlänge |
4000 Zeichen |
Länge eines Filter-, Berechnungsfeld- oder Sortiernamens |
31 Zeichen |
Länge eines Filter- oder |
32768 Zeichen |
Länge eines Suchausdrucks |
127 Zeichen |
Ausdrucksverschachtelung |
Unbegrenzt |
Anzahl und Länge aller Felder in einer Sortierdefinition |
Die Anzahl und Länge der Felder in einer Sortierdefinition wird einzig durch die Kapazität der internen Datenbankdatei begrenzt, die einer Monarch Classic-Sitzung zugrunde liegt, sowie durch die allgemeine Feldbegrenzung (512). |
Verweistabellendefinition |
Es können bis zu 16 externe Verweistabellen definiert werden. |
Sortierdefinitionen |
Werden nur durch die Anforderungen an die Sortierschlüssellänge begrenzt (siehe oben). |
Filterdefinitionen |
Begrenzt durch ein Maximum von 512 Feldern der internen Datenbank von Monarch Classic. |
Spezifikationen für das Summierungsfenster
Element |
Spezifikation |
Länge eines Summierungsnamens |
31 Zeichen |
Anzahl und Länge der Felder in einer Summierungsdefinition |
Die Anzahl und Länge der Felder in einer Summierungsdefinition wird einzig durch die Kapazität der internen Datenbankdatei begrenzt, die einer Monarch Classic-Sitzung zugrunde liegt. Alle Sortierfelder und Messwerte müssen sich in dieser Datei befinden, zusammen mit sämtlichen Feldern, die aus einer externen Datenbank sowie aus internen Wartungsfeldern importiert oder verknüpft wurden. Die maximale Kapazität der internen Datenbank beträgt 512 Felder und 4000 Zeichen. |
Länge eines Schlüsselfelds |
256 Zeichen |
Länge eines Elementfelds |
256 Zeichen |
Messwertlänge |
14 signifikante Ziffern pro Messwert |
Summierungsdefinitionen |
Unbegrenzt |
Zusätzliche Spezifikationen
Element |
Spezifikation |
Erforderlicher Arbeitsspeicher |
4 GB Minimum, für beste Leistung werden 8 GB oder mehr empfohlen. |
Netzwerkkompatibilität |
Kann mit allen Windows-kompatiblen Netzwerken verwendet werden. |
