Übersicht: Die Multifunktionsleiste verwenden
Zur Verwendung der Bedienelemente in der Multifunktionsleiste klicken Sie auf die Registerkarte, die der Monarch Classic-Ansicht entspricht, mit der Sie arbeiten möchten. Auf der Multifunktionsleiste werden die Bedienelemente angezeigt, die der gewählten Ansicht entsprechen.
Beachten Sie bitte Folgendes:
Je nach dem Status des Objekts, an dem Sie gerade arbeiten, sind u. U. einige der Bedienelemente anfänglich ausgeblendet.
Manche Bedienelemente rufen neue Fenster mit ihren eigenen Multifunktionsleisten auf.
Durch Auswahl von Berichtsentwurf in der Berichtsansicht-Multifunktionsleiste wird zum Beispiel die Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste angezeigt. Diese enthält andere Steuerelemente als die Multifunktionsleiste „Berichtsansicht“.
In einigen Fällen kann ein Bedienelemente erweitert werden, um Menüs anzuzeigen.
Klicken Sie beispielsweise auf die Dropdown-Schaltfläche des Werkzeugs Neue Muster, um das Menü „Muster“ anzuzeigen:
Das Menü zeigt alle Muster an, die für ein bestimmtes Modell erstellt werden können.
So minimieren Sie die Multifunktionsleiste
Sie können die Multifunktionsleiste minimieren, damit im Bildschirm mehr Platz vorhanden ist.
Die Multifunktionsleiste immer minimiert halten
Klicken Sie auf Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen.
Wählen Sie in diesem Menü Multifunktionsleiste minimieren aus.
Um die minimierte Multifunktionsleiste zu verwenden, klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte und klicken Sie dann auf die gewünschte Option oder den gewünschten Befehl.
Beispiel: Wenn die Multifunktionsleiste bei geöffnetem Bericht minimiert ist, können Sie die Registerkarte „Bericht“ auswählen und danach die standardmäßige Schriftart und Schriftgröße auswählen. Nachdem Sie auf die gewünschte Textgröße klicken, wird die Multifunktionsleiste wieder minimiert.
LASSEN SIE DIE MULTIFUNKTIONSLEISTE KURZZEITIG MINIMIERT
Um die Multifunktionsleiste kurzzeitig zu minimieren, doppelklicken Sie auf den Namen der aktiven Registerkarte. Doppelklicken Sie noch einmal auf eine Registerkarte, um die Multifunktionsleiste wieder anzuzeigen. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination STRG+F1 verwenden, um die Multifunktionsleiste zu minimieren oder wiederherzustellen.
Multifunktionsleiste wieder anzeigen
Klicken Sie auf Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen, um das Werkzeugmenü anzuzeigen. Wählen Sie in diesem Menü Multifunktionsleiste minimieren aus. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination STRG-F1 verwenden.
