Schriftarten verwenden um die Tabellenansicht zu vergrößern oder verkleinern
Durch die Änderung der Schriftgröße für das Tabellenfenster können Sie die Ansicht vergrößern und verkleinern.
  1. Klicken Sie auf der Tabellenansicht-Multifunktionsleiste auf die Dropdown-Schaltfläche des Listenfelds „Schriftgröße“.
  1.  Monarch Classic zeigt alle für die ausgewählte Schriftart zur Verfügung stehenden Schriftgrößen an (Punktgröße 6 bis 20).
  2. Wählen Sie eine größere Schrift, wenn Sie größere Zeichen, aber weniger Daten auf dem Bildschirm sehen möchten (größer zoomen). Wählen Sie eine kleinere Schrift, wenn Sie kleinere Zeichen, aber mehr Daten auf dem Bildschirm sehen möchten (kleiner zoomen). Welche Schriftgrößen verfügbar sind, hängt oft von der ausgewählten Schriftart ab. Ist die gewünschte Größe nicht verfügbar, können Sie in der Symbolleiste über die Liste „Schriftart“ eine andere Schriftart auswählen.
Hinweis: Auch wenn Monarch Classic im Berichtsfenster nur dicktengleiche Schriftarten zulässt, können im Tabellen- und im Summierungsfenster auch proportionale Schriftarten verwendet werden.
