Durch Berichte suchen
Der Fensterbereich Datenvorschau zeigt ein Beispiel der Details, die bei einem Selektionsvorgang erfasst wurden. Wenn Sie den Inhalt dieses Fensterbereichs prüfen, können Sie den Datensatz aufsuchen, aus dem eine Zeile im Fensterbereich erhalten wurde. Monarch Complete ermöglicht das Suchen nach Details in einem Bericht über das Fenster „Berichtsentwurf“, ohne dass durch dieses Fenster geblättert werden muss.
Drücken Sie in der Ansicht „Berichtsentwurf“ von Monarch Classic auf der Tastatur STRG+F, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie einen Wert in das Suchfeld ein. Klicken Sie auf Weitersuchen, um den Bericht zu finden, in dem der Suchwert als nächstes erscheint. Um die Suchrichtung umzudrehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach oben suchen.
In der Ansicht Berichtsentwurf in Monarch Classic durch einen Bericht suchen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umbrechen, um bei der Suche nach oben oder unten an den Anfang oder das Ende des derzeitigen Berichts zu springen.
Aktivieren Sie Groß-/Kleinschreibung, damit der angegebene Suchbegriff exakt mit der Schreibweise im Bericht übereinstimmt.
Wenn mehrere Berichte geöffnet sind, wird eine weitere Option – Alle Berichte durchsuchen – angezeigt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, leitet dies die Suche an der Cursorstelle im derzeitigen Bericht ein. Die Suche wird bis zum Ende des letzten Berichts fortgesetzt, springt dann zum ersten Bericht und endet am ursprünglichen Ausgangspunkt.
