Eine Monarch Classic-Sitzung in einer Projektdatei speichern
Durch Projektdateien kann die Sitzung vereinfacht werden, indem die Modelldatei mit der Berichtsdatei verknüpft wird. Beim Öffnen der Projektdatei öffnet Monarch Classic automatisch den zugehörigen Bericht und das betreffende Modell.
  1. Stellen Sie sicher, dass Berichtsdatei und Modelldatei, die verknüpft werden sollen, auch geöffnet sind. Falls sie nicht offen sind, öffnen Sie diese mit dem Dokument-Explorer.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Datei, Speichern unter und dann Projekt aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Projekt speichern angezeigt.
  3. Geben Sie in das Feld Feldname einen Namen für das Projekt ein und klicken sie anschließend auf Speichern.
Monarch Classic erstellt dann im dafür vorgesehenen Ordner die Projektdatei und gibt dieser Datei den von Ihnen angegebenen Namen. Die Datei wird mit der Erweiterung .dprj gespeichert.
