Berichtsindexgröße ändern
Wenn der Berichtsindex angedockt ist, kann seine Größe verändert werden, indem Sie auf den Rahmen zwischen Berichtindex und Bericht klicken und dann ziehen. Die Größe des gleitenden Berichtsindexes kann sowohl horizontal als auch vertikal geändert werden.
Positionieren Sie die Maus auf dem entsprechenden Rand, sodass der Cursor sich in einen Anfasser verwandelt.
Ziehen Sie dann bei gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung, um das Fenster in der Größe zu verändern.
Durch Loslassen der Maustaste legen Sie die neue Größe des Fensters fest.
