Aus einer Anwendung in eine XPS-Datei drucken
Microsoft .NET Framework Version 3.0 oder später enthält eine Druckvorrichtung, die „XPS Document Writer“ genannt wird. XPS (XML Paper Specification) ist ein durch Microsoft entwickelter plattformunabhängiger, frei veröffentlichter Standard.
Mithilfe von Monarch Classic Version 10.5 Pro ist es möglich, aus XPS-Dateien zu importieren, und zwar auf eine Weise, die dem Importieren aus PDF-Dateien sehr ähnlich ist. Das Verwenden von XPS-Dateien hat gegenüber den PDF-Dateien mehrere Vorteile. Obwohl Tausende von Anwendungen vorhanden sind, über die das PDF-Format generiert werden kann (obwohl nicht immer ganz fehlerfrei), gibt es nur sehr wenige XPS-erzeugende Anwendungen. XPS Document Writer liefert gleich bleibend gute Dokumente und hat dazu noch den Vorteil, kostenlos zur Verfügung zu stehen.
Öffnen Sie den Bericht, den Sie drucken möchten, in eine XPS-Datei.
Wählen Sie die Registerkarte Datei, Drucken, erneut Drucken und dann den Eintrag „Microsoft XPS Document Writer“ in der Liste „Druckername“.
Hinweis: Vielleicht sollten Sie auch einige Eigenschaften (wie z. B. „Papiergröße“ und „Ausrichtung“) anders einstellen, besonders wenn Sie es mit einem sehr breiten Bericht zu tun haben.
Um irgendwelche Anpassungen vorzunehmen, müssen Sie auf Einstellungen klicken.
Auf der Registerkarte Layout können Sie zum Drucken die Option „Hochformat“ oder „Querformat“ wählen.
Sie können auch eine bestimmte Papiergröße wählen, indem Sie auf Erweitert klicken.
Sobald die gewünschten Eigenschaften eingestellt sind, klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Drucken zurückzukehren.
Klicken Sie auf Drucken. Daraufhin wird das Dialogfeld Datei speichern unter eingeblendet.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Ordner anzugeben, in dem die XPS-Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.
Sobald die XPS-Datei gespeichert wurde, kann sie mit Monarch Classic geöffnet werden.
