Die Funktion PDFInfo
Beschreibung
Diese Funktion gibt Informationen über die Original-PDF-Tabelle zurück. Folgende Informationen sind u. U. darin enthalten:
    • Autor
      Der Name der Person, die das Dokument erstellt hat.
    • CreationDateRaw
      Datum und Uhrzeit der Erstellung des Dokuments unter Verwendung des Original-PDF-Formats.
    • CreationDateISO
      Datum und Uhrzeit der Erstellung des Dokuments unter Verwendung des ISO 8601-Formats.
    • Creator
      Der Name der Anwendung, die das Originaldokument erstellt hat, falls das Dokument aus einem anderen Format in das PDF-Format umgewandelt wurde.
    • Keywords
      Die für das Dokument definierten Schlüsselwörter.
    • ModDateRaw
      Datum und Uhrzeit der letzten Änderungen am Dokument unter Verwendung des Original-PDF-Formats.
    • ModDateISO
      Datum und Uhrzeit der letzten Änderungen am Dokument unter Verwendung des ISO 8601-Formats.
    • PageCount
      Die Gesamtanzahl der Seiten im Dokument.
    • Producer
      Der Name der Anwendung, die das Dokument in ein PDF-Dokument umgewandelt hat, falls das Dokument aus einem anderen Format in das PDF-Format umgewandelt wurde.
    • Subject
      Der Betreff des Dokuments.
    • Title
      Der Titel des Dokuments.
    • Version
      Die PDF-Version des Dokuments.
Anhand dieser Funktion können Sie die in Data Prep Studio importierten Daten verifizieren und überprüfen.
PDFInfo("Infotyp")
Argumente
Infotyp kann Folgendes sein:
    • Autor
    • CreationDateRaw
    • CreationDateISO
    • Creator
    • Keywords
    • ModDateRaw
    • ModDateISO
    • PageCount
    • Producer
    • Subject
    • Title
    • Version
Hinweise
    • Infotyp muss in Anführungszeichen gesetzt werden z. B. „Version“
RÜCKGABEWERT
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück, die den aus der PDF-Datei abgerufenen Informationen entspricht.
Hinweise:
    • Falls diese Informationen im PDF-Dokument nicht vorhanden sind, wird ein Leerzeichen zurückgegeben.
    • Falls diese Funktion auf ein anderes als ein PDF-Dokument angewendet wird, wird ein Leerzeichen zurückgegeben.
Beispiel für Berechnungsfeld
Definieren Sie ein Berechnungsfeld PDF_Creator, indem Sie folgenden Ausdruck verwenden: PDFInfo("Creator")
Falls das Originaldokument beispielsweise von PostScript erstellt wurde, ist das Ergebnis eine PDF_Creator-Spalte mit dem Wert: PScript5.dll Version 5.2.2
