Die Funktion CalenderWeek
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, in welche Kalenderwoche (1 – 53) das angegebene Datum fällt.
Hinweis: Diese Funktion ist der Funktion „Week“ ähnlich, nummeriert die Wochen aber gemäß der aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Zeitintervalloptionen.
CalenderWeek(Datum)
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Falls das Feld „Lieferdatum“ z. B. das Datum 18.4.2008 enthält, würde durch folgenden Ausdruck der Wert 16 zurückgegeben: CalendarWeek([Lieferdatum])
Beispiel für Filter/Suchen
Mit Hilfe des folgenden Ausdrucks können Datensätze ausgesucht oder gefunden werden, die sich auf Lieferungen während der ersten 16 Wochen des Jahres beziehen: CalendarWeek([Lieferdatum])<=16
Hinweise:
In den vorstehenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen festgelegt wurden:
Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten, die am 1. Januar beginnen.
Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres, die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres, die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
