Summierungsdaten auf Basis von Schlüsselwertänderungen exportieren
Sie können einen Summierungsexport nach den einzelnen Werten des ersten Schlüssels unterteilen. Zu diesem Zweck müssen Sie eine separate Tabelle oder Datei für jeden einzelnen Wert erstellen.
Wenn Sie beispielsweise eine Summierung mit „Kunde“ als erstem Schlüssel haben, können Sie eine Datei pro Kundenname exportieren.
Beim Konfigurieren einer Summierung für einen auf Schlüsselwertänderung basierenden Export wollen Sie meistens wahrscheinlich die Gesamtzeile der Summierung (Dialogfeld „Summierung“, Registerkarte „Allgemein“) unterdrücken, es sei denn, diese Gesamtzeile ist ausdrücklich erforderlich. Da die Gesamtzeile nicht Teil irgendeines Schlüssels ist, wird sie als separate Datei oder Tabelle exportiert, und zwar unter dem Namen „Summierung“ (sofern für „Gesamtzeile“ nicht eine andere Bezeichnung gewählt wurde).
  1. Gehen Sie zu Exportentwurf.
  2. Wählen Sie im Export-Selektor einen Summierungsexport aus. Die Eigenschaften für diese Summierung werden angezeigt.
  3. Wählen Sie die Summierung, die exportiert werden soll.
  4. Wählen Sie als Einblendebene entweder „Detailliert“ oder „Aktuell“. Durch „Detailliert“ wird die Summierung in allen Einzelheiten und durch „Aktuell“ auf der aktuellen Einblendebene exportiert. Die Einblendebene kann u. U. abgeblendet sein, wenn es sich um eine sehr einfache Summierung handelt.
  5. Wenn Sie eine horizontale Summierung exportieren, die mehrere Messwerte enthält, müssen Sie eine der folgenden Messwert-Optionen auswählen:
  • Aktiver Messwert oder aktive Messwertgruppierung
Exportiert nur den aktuellen Messwert oder die aktuelle Messwertgruppierung.
  • Alle Messwerte als separate Exporte
Exportiert alle Messwerte als separate Exporte. Falls Sie diese Option wählen, müssen Sie die gewünschte automatische Benennungseinstellung angeben, d. h. entweder „nach Dateien“ (wodurch jeweils eine Datei für jeden Messwerte erstellt wird) oder „nach Tabellen“ (wodurch eine Tabelle für jeden Messwert erstellt wird).
  1. Wählen Sie das Kontrollkästchen für Jeder einzelne Wert des ersten Schlüssels ergibt eine separate Datei oder Tabelle. Monarch Classic unterteilt dann den Summierungsexport entsprechend den Wertänderungen im ersten Schlüssel (d. h. dem ganz links befindlichen Schlüssel).
  2. Legen Sie die gewünschte Einstellung für Autom. Benennung fest, d. h. nach Dateien (falls jeder einzelne Wert des ersten Schlüssels eine separate Datei ergeben soll) oder nach Tabellen (wenn jede Änderung des Schlüssels eine separate Tabelle ergeben soll).
  3. Wählen Sie Akzeptieren, wenn Sie mit der Definition zufrieden sind bzw. Abbrechen, wenn sie nicht Ihren Wünschen entspricht.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
