Exporteigenschaften: Altair Knowledge Studio
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in Altair Knowledge Studio angegeben werden können.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Tabelle |
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll. |
Exporttyp |
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll. |
Exportort |
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten. |
Filtern |
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt. |
Sortieren |
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. |
Wenn Datei vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportieren als“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren |
Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen. |
