Das Connector-Dialogfeld für MongoDB
Das MongoDB-Verbindungsdialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
URL |
Die URL zum Herstellen der Verbindung mit der MongoDB-Datenquelle. |
IP-Version |
Die IP-Version, die für die MongoDB-Verbindung gelten soll. Unterstützte Werte umfassen:
Wenn IPv6 ausgewählt wird, sollte der Computer, auf dem Monarch installiert ist, auch IPv6 unterstützen. |
Benutzername |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle. |
Passwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Andere Verbindungsoptionen |
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle. Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. Sie können jedoch nur maximal 512 Zeichen in dieses Textfeld eingeben. Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt. |
Verbinden |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, nachdem Sie URL, Benutzernamen und Kennwort angegeben haben. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, können Sie eine Datenbank und eine Sammlung auswählen. |
Datenbank |
Der Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll. |
Sammlung |
Die zu öffnender Tabelle. |
Tabelle mit Spalten |
Zeigt die Spalten an, die generiert wurden, nachdem Sie die Schaltfläche Spalten erstellen ausgewählt haben. Sobald sie angezeigt sind, kann Folgendes modifiziert werden:
Anzeige von Array-Werten Um die Werte einer Array-Spalte anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
Spalten erstellen |
Weist die Anwendung an, die Datenbank nach den ersten Datensätzen zu fragen und versucht, ein Tabellenschema aus den verfügbaren Informationen aufzubauen. |
Spalte hinzufügen |
Fügt den im Feld „JSON-List“ angegebenen Spalten eine neue Spalte hinzu. Für jede hinzugefügte Spalte müssen die nötigen Informationen angegeben werden. Der Name der Spalte sollte am besten genauso lauten wie sein JSON-Pfad, damit es klar und einheitlich ist. |
Abfrageoptionen |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie bereits Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende SELECT * FROM TABLE-Abfrage an. Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT und/oder EXEC zum Ausführen ein. Hinweis: Derzeit sind nur DIE Anweisungen SELECT und EXEC zulässig. Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken sind die folgenden Zeichen derzeit nicht zulässig:
Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann mit der EXEC-Anweisung im Formular Abfrage ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Funktion zum Abfragen von Dokumenten im Dialogfeld „MongoDB-Verbindung“ finden Sie unter http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/query-documents/. |
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. |
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
