ビューの回転
マウスまたはビューキューブを使用してビューを回転させます。
マウスを使用した回転
マウスを使用して、回転テーブル回転またはトラックボール回転でビューを回転できます。
デフォルトでは、回転中心はモデルを回転する際のカーソル位置によって決まります。カーソルがモデル上にない場合は、デフォルトでは回転の中心はモデルの中心になるか、カーソルに最も近いモデル上のポイントになります。回転の中心を設定するには、Cを押してモデル上のポイントをクリックします。
回転方法 | 操作 | メモ |
回転(回転テーブル) | Shiftキーを押しながらマウスの右ボタンでドラッグします。 | 回転テーブルの回転では、回転がx-y平面に制限されます。この制限は、モデルの垂直方向がz軸と平行な場合に効果的です。 |
トラックボール回転 | 中央マウスボタンを使用してドラッグします。 | トラックボールの回転を使用すると、モデルを任意の方向に自由に回転できます。 |
ビューキューブを使用した回転
デフォルトでは、View Cubeはmodeling windowの左下隅にある軸トライアドに表示されます。
主要な面(上、下、右、左、後、または前)をクリックすると、その面の最も近い向きにモデルが回転します。その向きが標準でない場合は、その面をもう一度クリックすると、モデルが標準の向きに再配置されます。向きがすでに標準になっている場合、主要な面を繰り返しクリックすると、ビューが反転します。
注: フェイスが選択されると、ビューはフィットします。
キューブ上にマウスカーソルを合わせると、回転矢印が表示されます。矢印をクリックすると、ビューが徐々に回転します。
- キューブを右クリックして、座標系/境界条件に揃えるを選択して、選択したシステムまたは境界条件の方向にキューブを揃えます。グローバルにリセットを選択して、キューブをグローバル座標系に再調整します。
上面の向きを一般的なCADデフォルト設定に合わせるには、キューブを右クリックし、上面を+Z軸に設定または上面を+Y軸に設定を選択します。
注: 影付きは常に底面の向きになります。
- ビューキューブの表示と動作は、 で調整できます。
フロントビューのカスタマイズ
プリファレンスを使用して、標準フロントビューの向きをカスタマイズできます。
- を選択します。
- フロントビューを選択し、向きを選択します。 で
注: 例えば「XY」のような2つの文字は、フロントビューを定義する面の水平軸と垂直軸を表します。フロントビューの法線は、3つの主軸(X、Y、Z)のいずれかに沿って配置され、その軸を中心に4つの可能な向きに回転させることができるので、設定可能な向きは12になります。
