2025
Inspire Moldの使用を開始する際の基本的な情報。
Inspire Mold ユーザーインターフェースの基本を学ぶ。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Moldは、射出成形部品の設計をテスト、検証、修正、最適化できる最新のシミュレーション主導型設計環境です。
いくつかのリボンタブはライセンス機能に関連しています。起動したタブによっては、追加のユニットが表示されることがあります。これらの機能は、セッションの間にチェックアウトされます。
Inspire Moldワークスペースには、リボン、モデリングウィンドウ、凡例、およびステータスバーがあります。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、modeling windowでビューを変更できます。
Moveツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
入力する検索文字列を含む、モデル内のエンティティを検索します。検索結果は絞り込まれません。
エンティティを検索すると、検索文字列が使用されているエンティティのみが表示されるように結果が自動的に絞り込まれます。エンティティタイプで絞り込むこともできます。
モデルブラウザでアイコンをクリックするかコンテキストメニューを使用して、エンティティの表示と非表示を切り替えます。
パートをアセンブリに整理し、パート形状選択を表示します。
モデル全体、アセンブリ、パートにあるアイテムの数をすばやく確認できます。たとえば、モデル全体を選択した場合、荷重、サポート、アセンブリ、パート、荷重などの数が表示されます。パートを選択すると、質量、体積、境界ボックス、重心、フィーチャーなどが表示されます。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
用語集の用語と定義のリストを表示します。
チュートリアルを活用してInspire Moldを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、2Dスケッチ、サーフェスとソリッドを作成します。
成形シミュレーションのパート、材料、ランナーシステム、金型を定義するには、必要に応じてクイックモードまたはアドバンストモードを使用します。
射出成形解析を実行し、不良を最小限に抑えて製造上の問題を防止します。
Inspire Moldで新しい材料を作成する方法については、金型材料のリファレンスマニュアルをダウンロードしてください。
質問がありますか? お答えいたします!
