Altairコパイロット (ベータ版)
Altair Inspire
Altair Copilot は、自然言語を理解し、 'のオンラインヘルプ資料と他の 知識ソースのみに基づいて質問に答えることができるAIを搭載したサポートアシスタントです。 Altair Altair Altair いくつかのアプリケーションで利用できる。
1.
スタート Altair Copilot
  1. アプリケーションウィンドウの右上隅で、 Altair Copilot(Beta) 、または 表示 > Altair Copilot (をクリックします。).
  2. 質問する フィールドに質問を入力し、 Enter を押すか、 送信 ボタン をクリックしてください。
    ヒント:
    • Altair Copilot は現在の質問と最後の質問を記録しているので、次の質問をするときは、最後の質問と回答を記憶していると考えてよい。例えば、「 ロフト面を作るにはどうすればいいですか」と質問した後、 Altair Copilot 、このようなフォローアップの質問を理解する:それは素晴らしいことですが、交差する点だけを保持することはできますか?
    • Altair Copilot があなたの質問に答えられない場合は、より一般的な用語を使って質問を言い換えてみてください。例えば、"スパイダー "よりも "リジッド "や "RBE "と言った方が良い結果が得られる。
    • Altair Copilotのスクリプト機能(ベータ版)を使用するには、質問のどこかに #script または /script キーワードを追加して、スクリプトベースの回答を得ます。
      例えば、 #script create a dialog with OK and Cancel buttonsと入力すると、 Altair CopilotOK ボタンと キャンセル ボタンのあるダイアログを作成するために使用できるPythonコードが表示されます。
    • 履歴から質問を削除するには、 履歴から質問を消去 をクリックします。
  3. チャットインターフェイスを非表示にするには、 Altair Copilot (Beta) をクリックします。もう一度クリックすると、質問に戻ります。
  4. ウィンドウのヘッダーをドラッグまたはダブルクリックすると、ウィンドウのドッキングを解除したり、アプリケーション内の別の場所にウィンドウを再配置できます。
ナレッジ・リソース
Altair Copilot は、あなたの質問を処理するためにアクティブなインターネット接続を使用し、 '自身のオンラインヘルプと、例えば、 コミュニティナレッジベース、 ハウツービデオライブラリ、 資料のような、いくつかの追加ナレッジリソースからの回答のみを返すことができます。 Altair Altair Altair Altair Learning 入力言語を自動的に検出し、多言語を理解し応答する。 Altairのナレッジ・リソースの範囲は絶えず拡大している。
重要: 個人情報や機微な情報を含む質問はご遠慮ください。
他のAIチャット・ソリューションとは対照的に、AIが存在しない答えを作り出す幻覚現象 - - は、その制約されたコンテキスト・アプローチにより、最小限に抑えられている。しかし、問題の性質や Altairのドキュメントソースによっては、間違った答えを検索したり、答えを見つけられなかったりすることがあります。
回答が検索されるトピックのリストは、アクティブなアプリケーションとソルバーのプロファイルに基づいて自動的に絞り込まれます。例えば、 OptiStruct プロファイルで Inspire を使用している場合、 Altair CopilotInspire または OptiStructのどちらかに関連する回答のみを提供します。
Altair Copilot は現在、以下の : AltairInspire
  • デスクトップアプリケーション:
    • Inspire
    • Inspire Motion
    • Inspire Cast
    • Inspire Extrude
    • Inspire Form
  • ソルバーとソルバープロファイル:
    • OptiStruct
    • SimSolid
    • RADIOSS
    • MotionSolve
    • AcuSolve
