プロジェクト
選択した形状をコンストラクション形状としてスケッチ面に投影します。
スケッチ面への投影
  1. スケッチリボンで、投影ツールを選択します。
  2. スケッチ面としてのフェイスを選択する。
  3. スケッチ面に投影するポイント、エッジ、またはフェイスを選択。
    選択したエンティティは、スケッチ面に点線のコンストラクションラインとして投影されます。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ヒント: コンストラクションラインをスケッチカーブに変換するには、コンストラクションラインを右クリックしてカーブ作成を選択します。
注: パートのフェイスにスケッチ面が定義されている場合(またはパートのフェイスにインプレッションがある場合)、投影カーブは自動的に生成されます。このオプションは、プリファレンスのスケッチ > スケッチ面の作成時に投影ラインを表示するで無効にできます。
