コンストラクションの形状
コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
スケッチモードで、右クリックで表示されるコンテキストメニューからコンストラクションを選択すると、任意のスケッチカーブをコンストラクションの形状に変換できます。また、プロジェクトツールを使ってスケッチ面に形状を投影し、コンストラクションの形状を作成することもできます。
ヒント:
- コンストラクションの形状を非表示にするには、右クリックし、コンストラクションの形状を表示を選択解除します。
- ンテキストメニューから無限を選択すると、スケッチの端点を延長して無限のラインを作成できます。
- コンストラクション形状は点線で表示され、スケッチの編集時にのみ表示されます。スケッチを終了すると表示されなくなり、どの形状ツールでも修正できなくなります。たとえば、コンストラクションラインをトリミングしたり押し出したりすることはできません。
