オブジェクトの回転
軸を中心にしてオブジェクトを回転します。
軸を中心にしてオブジェクトを回転する
参照軸を中心にしてオブジェクトを回転します(変数を使用することもできます)。
  1. Moveツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
  2. ガイドパネルで、回転タブを選択します。
  3. パートの横の選択ボタンはアクティブになっています。1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
  4. 方向を設定します。
    1. の横の選択ボタンはアクティブになっています。ライン、軸、または円筒を選択します。
      注: 円筒を選択した場合は、オブジェクトはその円筒の中心線に沿って移動します。
    2. 回転角度を設定します。
      • 角度を入力するか、スライダーをドラッグするか、変数を割り当てます。
      • マニピュレーターをドラッグします。
  5. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
