フィーチャーの測定
寸法ツールを使用して、長さ、角度、境界ボックスの寸法などの形状フィーチャを測定します。
場所:すべてのリボン、ホームグループ
寸法ツールの上にマウスカーソルを合わせると表示される サテライトアイコンをクリックして、モデル内のすべての寸法をリスト表示します。
ヒント:
- 測定値はツールの終了後も表示されたままで、モデルブラウザにリスト表示され、形状を変更すると動的に更新されます。
- モデリングウィンドウで長さの測定をダブルクリックすると、グローバル座標系の距離ベクトルのx成分、y成分、z成分が表示されます。
測定ボックス
Measure Boxツールを使用して、選択したパートまたは生成した形状の境界ボックスの寸法を測定します。
HomeツールのMeasureツールグループで、Measure Boxツールをクリックします。
測定するパートを選択します。
境界ボックスの寸法はmodeling windowに表示され、ツールを終了するまで残ります。
距離の測定
距離の測定ツールを使用して、2点間の距離を測定します。
HomeツールのMeasureツールグループで、Measure Lengthツールをクリックします。
モデルをクリックして、測定の開始点と終了点を定義します。
2点を結ぶラインが現れ、測定値が表示されます。ツールの終了後も寸法はそのまま表示され、形状を修正すると動的に更新されます。
長さ測定
Measure Lengthツールを使用して、エッジの長さのほか、円や円弧の半径、円筒の直径や長さを測定します。
フィーチャーの上にカーソルを移動すると、それに対応する寸法が表示されます。
- 直線エッジの上にカーソルを移動すると、その長さが表示されます。
- 円または円弧の上にカーソルを移動すると、その半径が表示されます。
- 円筒の上にカーソルを移動すると、その直径が表示されます。
- フィーチャーをクリックして測定値を作成します。ツールの終了後も寸法はそのまま表示され、形状を修正すると動的に更新されます。
角度測定
Measure Angleツールを使用して、3点で形成される角度を正確に計測します。
HomeツールのMeasureツールグループで、Measure Angleツールをクリックします。
モデルをクリックして連続する3つの点を定義します。
注: modeling windowでは、選択可能な点は、カーソルを合わせると赤になります。3点の成す角度が表示されます。2つ目の点は角の頂点となります。ツールの終了後も寸法はそのまま表示され、形状を修正すると動的に更新されます。
