リブ
スケッチからリブジオメトリを押し出し、モデルを補強する。円弧、曲線、直線、曲面を選択できます。
まず、ターゲットパートとスケッチを作成します。
  1. Geometryリボンで、リブツールを選択します。
  2. スケッチを選択します。
    Note: スケッチはパートからはみ出さないようにします。現在、リブツールは、スケッチがパートの境界からはみ出したり、パートの壁を貫通したりする場合のスケッチプロファイルをサポートしていません。
  3. ターゲットパートを選択します。
    リブはソリッド上の最も近いフェイスを越えて自動的に延長されます。
    Warning: リブが期待通りに延長されないことがあります。この場合、自動延長を使わずに目的のスケッチを作成し、そのスケッチを使用してリブを作成するために前の手順を繰り返します。
  4. リブ板厚を定義します。
  5. リブの材料の方向を反転させるには、材料の反転方向をオンにします。
  6. オフセット方向を選択します。
    • S1:スケッチの片側に材料を追加する。
    • 面対称: スケッチの両側に対称に材料を追加する。
    • S2: スケッチの反対側に材料を追加する。
  7. リブ方向を選択します。
    • 法線:リブはスケッチ面の法線方向に作成される。
    • 平行:リブはスケッチ面に対し平行な方向に作成される。
  8. ドラフト角度を定義します。ドラフトの方向を変更するには、入力フィールドの横にあるドラフト方向の反転 をクリックします。
  9. 延長タイプを選択します。
    • 線形:直線で延長する。
    • ナチュラル:元のカーブが延長される。
  10. アドバンストオプション をクリックし、リブの作成に使用した材料や製造工程に基づいてリブ設定を選択します。
    Note: アドバンストオプションリブ方向: 法線が選択されている場合にのみ使用できます。
    1. 材料/製造タイプ:
      • なし:リブは標準的なリブと同様にフィレットなしで形成されています。ユーザーによる設定定義はできません。
      • 熱硬化性: 熱硬化性を使用する場合、ドラフト角度 は1度で、各リブの基部と垂直端のフィレットの半径は、リブ板厚を4で割った値になります。
      • 熱可塑性熱可塑性を使用する場合、ドラフト角度 は5度で、各リブの頂部のフィレットの半径はリブ板厚の半分、各リブの基部と垂直エッジのフィレットの半径はリブ板厚の値を4で割った値になります。
      • 鋳造: 鋳造の場合、抜き勾配は0度で、各リブの基部と垂直端のフィレットの半径はリブ板厚を4で割った値になります。
      • カスタム:頂部と基部のフィレットの半径を指定することができます。
    2. リブ先端半径では、各リブの頂部のフィレットの半径を定義します( カスタムを選択した場合のみ使用可能)。
    3. リブ基部半径を定義して、各リブの基部にあるフィレットの半径を指定します( カスタムを選択した場合のみ使用可能)。
  11. 適用 をクリックします。
  12. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
