トリム/分割
サーフェスまたはソリッドにプロファイルカーブを投影し、その投影した部分を削除します。または、一連のツールサーフェスで、一連のターゲットサーフェスを分割することもできます。
  1. Geometryリボンで、トリム/分割ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 以下の操作を選択します。
    • トリム:ターゲットの切断。
    • 分割ツールでターゲットにインプリントする。
    ターゲットの横の選択ボタンが自動的に選択されます。
  3. 分割する1つまたは複数のターゲットパートを選択する。
    選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
    ヒント: モデルブラウザでパートを選択すると、そのすべてのエンティティを選択できます。CtrlキーまたはShiftキーを押しながら複数のパートを選択します。
  4. ツールを指定します。
    1. ツールの横の選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチ、エッジ、フェイス、またはサーフェスを1つ以上選択する。
      ヒント: モデルブラウザでスケッチやシートパートを選択することもできます。
  5. 投影する方向を指定します。
    • 法線:法線方向に沿ってツールを投影。
    • X:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
    • Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影。
    • Z:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
    • ベクトル:選択したベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影。
    • 最短距離:ツールとターゲットの距離が最小になる方向に沿ってツールを投影。
    • サーフェスに垂直:選択した平面に垂直な方向にツールを投影する。このオプションを選択した場合、サーフェスに垂直の隣にある選択ボタンをクリックします。次に、平面フェイスを選択して、選択した平面の法線に沿ってツールを投影します。
  6. トリム操作を選択した場合は、トリム範囲のタイプを選択します。
    • すべてを通過:投影曲線の両側をトリムする。
    • 方向1:投影されるカーブの法線方向のみトリムする。
    • 方向2:投影されたカーブの法線と反対方向のみトリムする。
  7. 次のオプションを設定します。
    • 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットする。
    • 結果をサーフェスとして保持(トリムのみ):結果がソリッドの場合、トリムに沿ったフェイスは取り除かれ、サーフェスが出力される。
    • 分割しないで投影を抽出(分割のみ):ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤージオメトリを作成する。
  8. 適用をクリックします。
  9. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
