パッチ
欠落しているサーフェスをふさぎます。
  1. 形状リボンで、パッチツールを選択します。
    Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. エッジの横の選択ボタンはアクティブになっています。1つまたは複数のエッジを選択する。エッジはスケッチであってもカーブであってもかまいません。
    Note: すべての接続されたエッジを選択するには、 接続エッジの選択をオンにします。1つのエッジを選択すると、つながっているエッジのすべてが選択されます。
    選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
  3. 選択したエッジをグループ化して単一のエッジセットにするには、エッジのグループ化をオンにします。各エンティティの連続性を定義するには、このオプションをオフにします。
  4. エッジセットの連続性を定義します。
    • 位置(G0): 制約が設定なし。パッチはサーフェスエッジに接続するが、接していない。
    • 接線(G1): パッチサーフェスはサーフェスエッジに正接していますが、隣接サーフェスの曲率には沿っていません。
    • 曲率(G2): パッチサーフェスはサーフェスエッジに正接しており、隣接サーフェスの曲率に沿っています。
  5. 内部カーブの横の選択ボタンはアクティブになっています。内部カーブを選択します。内部カーブはスケッチであってもカーブであってもかまいません。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。エッジをクリックしたときにすべての接線エッジも選択するには、周囲のフィレットへの拡張をオンにします。
  6. ターゲットサーフェスとパッチサーフェスを結合するには、結合結果をオンにします。このオプションをオフにすると、パッチを新規パートにすることができます。
  7. パッチを適用可能なすべての開いたループを表示するには、開ループの表示をオンにします。そうでない場合は、このオプションをオフにします。
  8. 適用をクリックします。
  9. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
