パッチ
パッチツールを使用して、欠落しているサーフェスの充填、または不良サーフェスや問題のあるサーフェスの削除や再生成を行います。
パッチツールで、閉じたループを定義する開いたエッジグループを検出した場合、赤いエッジをクリックすると穴が閉じます。
図 1. パッチを適用したサーフェス
閉じた領域を定義しない2つのエッジグループまたはライングループを選択する場合、パッチツールは、グループ間にサーフェスを作成します。
欠落しているサーフェスにパッチを適用する
閉じたループを定義する開いた領域にパッチを適用するか、閉じた領域を定義していない開いた2つのエッジ間にブリッジを作成します。
- 検索で検出された開いているエッジを確認するには、guide barで
と
をクリックします。
- できあがったサーフェスに問題がある場合は、ガイドバーのフェイスの削除オプションをクリックしてサーフェスを削除し、最初からやり直します。
- 一部の形状ツールは、ツールを開くと関連フィーチャーを自動検出します。この動作は にあるプリファレンスで無効にできます。
フェイスの削除
一度クリックして問題のあるサーフェスを選択します。もう一度クリックすると削除されます。
図 3. 赤色で表示される重なり合うサーフェス
パッチする領域を定義する
開いたエッジを個々に選択して領域をパッチに定義します。
パッチの例
例1:穴をパッチする - 前 |
例1:穴をパッチする - 後 |
例2:エッジ間をパッチする - 前 |
例2:エッジ間をパッチする - 後 |
例3:ライン間をパッチする - 前 |
例3:ライン間をパッチする - 後 |
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 | 操作 |
エッジの選択(または選択解除) | Ctrl+クリック |
エッジのチェーンの選択(または選択解除) | Ctrl + ダブルクリック |
ツールの終了 | Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. |
