オフセットカーブ
コピー元カーブから指定した距離に、1つまたは複数のカーブのコピーを作成します。このツールは、2Dカーブと3Dカーブの両方で使用できます。
Note: コピー(インスタンスではない)が作成されます。コピー元カーブとそのオフセットカーブとの間に親子関係はありません。
形状リボンで、オフセットカーブツールを選択します。
Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ガイドパネルが表示されます。
周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
1つまたは複数のカーブをクリックします。
コピー元カーブは赤色で表示され、オフセットカーブはオレンジ色で表示されます。
オフセット距離を指定します。
- オフセット矢印をドラッグします。
- マイクロダイアログまたはガイドパネルで、オフセット距離を入力します。
カーブオフセットを編集します。
動作 操作 オフセット距離を変更する - オフセット矢印をドラッグします。
- 値を入力する。
オフセットを反転する ガイドパネルで、オフセット距離の横にある、 向きを反転を選択します。
コピー元カーブの両側に1つずつ、オフセットカーブを作成する ガイドパネルで、対称をオンにします。 形状を編集する ガイドパネルで、次の終了オプションのいずれかを選択します。 - 開く:オフセットカーブを開いたままにする。
- 閉じた直線:閉じたループを作成します。ツールを終了すると、ソースカーブは非表示になります。
- ラウンドされた閉じた:端点がラウンドされた閉じたループを作成する。3Dカーブには適用できません。
オフセットカーブを変換する 高さタイプをなしから次のいずれかに変更します。 - Normal: オフセットカーブをソースカーブの法線にする。高さ矢印をドラッグするか、高さ方向距離(オフセットカーブの平面とソースカーブの平面間の距離)を入力できます。
- Custom:指定した方向にオフセットカーブを移動する。次のいずれかを選択します。
- 方向の選択:オフセットするカーブの直線エッジまたはカーブに対して垂直な軸を選択します。
- フリー方向モード:カーブした矢印をドラッグするか、マイクロダイアログで角度を入力し、高さ矢印をドラッグするか、高さ方向距離(オフセット曲線の平面とソース曲線の平面間の距離)を入力することでオフセット方向を自由に指定できます。
