中間サーフェス
薄肉ソリッドから中間サーフェスまたは側面を抽出し、サーフェスの位置を決定します。
パートを中間サーフェスに置き換えると、解析または最適化を実行するときの処理速度は大幅に向上し、より良い結果が得られます。このツールは、T型断面や類似の可変板厚形状では使用できません。
中間サーフェスまたはフェイスの抽出
薄肉ソリッドを選択してから適用をクリックし、中間サーフェスを抽出します。代わりに、マイクロダイアログを使用して側面のプレビューと抽出を行います。
形状リボンで、中間サーフェスツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
薄肉ソリッドを選択します。
中間サーフェスのプレビューが表示されます。板厚は自動的に計算されてマイクロダイアログに表示されますが、編集はできません。
- オプション:
代わりに側面を抽出するには、
アイコンをクリックして側面の1つをプレビューします。もう一方の側面をプレビューするには、アイコンをもう一度クリックします。
プレビューをクリックして、目的のフェイスを確認して抽出します。
元の薄肉ソリッドは、非アクティブになっています。
ヒント:
- 一般に、中間サーフェスよりも側面を抽出するほうが速く、結果は同じになります。
- 元の薄肉ソリッドを呼び出すには、中間サーフェスツールを開いて抽出したサーフェスを選択します。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 | 操作 |
薄肉ソリッドまたはサーフェスを選択する | 左クリック |
元の薄肉ソリッドパートを呼び出す | 抽出したサーフェスを選択 |
選択からの追加 / 削除 | Ctrl+クリック |
ツールの終了 | Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. |
