フィレット
エッジに沿ってフィレットや面取りを作成します。
フィレット - エッジ
エッジを丸め、半径が一定または変化するフィレットを作成する。
Geometryリボンで、フィレット - エッジツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
半径タイプを選択します。
- 一定:すべてのエッジに同じ半径のフィレットを作成する。
- 可変:エッジに沿った選択ポイントに異なる半径のフィレットを作成する。
連続性のタイプを選択します。
- 接線:エッジに沿って接線(G1)連続性を強制する。
- 曲率:エッジに沿って曲率(G2)の連続性を強制する。
エッジセットを作成および変更します。
動作 操作 エッジセットを追加する - +ボタンをクリックし、エッジを選択します。ヒント: マイクロダイアログで周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
フェイスの境界エッジをすべて選択するには、そのフェイスをクリックします。
- 各エッジセットの半径を調整することができます。
現在のエッジセットを削除する エッジセットの下で、 をクリックします。
修正ポイントを作成します(可変半径のみ)。
動作 操作 半径が変化するポイントを追加する エッジに沿ってクリックします。 選択したポイントを削除する - ポイントの下にある
をクリックします。
- または、モデリングウィンドウで半径のハンドルを選択し、削除を押します。
エッジに沿ったポイントの位置を変更する 0から1の値を入力します。0と1はエッジの端点に対応し、0.5はチェーンの中点に対応します。また、半径のハンドルを選択し、エッジに沿ってドラッグすることもできます。 - ポイントの下にある
適用をクリックします。
フィーチャーは自動的に保持され、切欠はシート上に保持されます。
ヒント:
- デフォルトでは、エッジ上をクリックことで、そのエッジの接線エッジがすべて選択されます。この動作を無効にするには、microdialogの周囲のフィレットへの拡張
を選択解除します。
- 無効なエッジ選択によってフィレット半径のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
- プリファレンスでデフォルトのフィレット半径を変更します。
フィレット - 面取り
斜面形状のエッジを作成する。
Geometryリボンで、面取り - エッジツールを選択します。
面取りするエッジを選択します。
- エッジを選択するには、そのエッジをクリックします。
- 複数のエッジを選択するには、それらをボックスで囲んで選択するか、Ctrlを押しながら各エッジをクリックします。
- フェイスの境界エッジをすべて選択するには、そのフェイスをクリックします。
次のオプションから選択します。
- 距離, 角度: 水平方向の距離と角度を入力します。
- 距離, 距離: 水平方向と垂直方向の距離をそれぞれ入力します。
無効な値を入力した場合、そのテキストボックスは赤でハイライトされます。
注: 入力した値は、選択したすべてのフィーチャーに自動的に適用されます。 -
マイクロダイアログの適用
を選択します。
ヒント:
を選択解除します。
- microdialogで
をクリックすることで、距離と角度が測定される側面を反転します。
- 無効なエッジ選択によって距離 / 角度のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
- 数値入力欄で面取りのデフォルトの距離および角度を変更します。
モデルをパラメータ化するために変数を作成または割り当てる
変数を作成または割り当ててモデルをパラメータ化します。変数は、 f(x)が 存在するツールまたはツールのマイクロダイアログから作成できる。
マイクロダイアログ、またはさまざまなツールやコンテキストで、既存の変数を作成または割り当てることができます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 | 操作 |
フィーチャーの選択 | クリック |
フィーチャーの選択を追加 / 削除 | Ctrl+クリック |
選択したフィーチャーの削除 | Delete+クリック |
選択したフィレット / 面取りフェイスの削除 | 削除 |
ツールの終了 | Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. |
