サーフェスの延長
サーフェスを1つまたは複数のエッジに沿って延長します。サーフェスをカーブまたは別のサーフェスに延長できます。
形状リボンで、サーフェスの延長ツールを選択します。
Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ガイドパネルが表示されます。 - 現在表示されているツールの右下にある
- サーフェスを選択する。
サーフェスの1つまたは複数のエッジを選択します。
Note: すべての境界エッジを選択するには、延長するエッジドロップダウンメニューからすべての境界を選択します。
延長タイプを選択します。
- Linear Shape: 直線で延長する。
- ゆるやかな形状: 滑らかな曲率で延長します。
- 反射形状: 延長はサーフェスのミラーイメージです。
範囲を選択します。
- 引き伸ばし長さ:延長距離を入力する場合は、このオプションを選択する。
- Up to Plane: サーフェスを参照面まで延長する。
- Up to Surface: 延長するサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗します。
次のいずれかの操作を実行します。
- 最後のステップで延長の長さを選択した場合、延長の長さである距離を入力します。
- 最後のステップで平面までまたはサーフェスまでを選択した場合は、延長する平面またはサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗してしまうことに留意する必要があります。
- 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
適用
をクリックします。
