カーブの延長
カーブを延長し、延長形状を修正する。
形状リボンで、カーブの延長ツールを選択します。
Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ガイドパネルが表示されます。
サーフェスまたはフェイスのカーブまたはエッジを選択します。選択を解除するには、Ctrl を押しながらクリックするか、ガイドパネルで
をクリックします。
反対側の端点でカーブを延長するには、別の終点を使用を選択します。
延長する形状を選択します。
- 線形 (デフォルト): 延長はセグメント。
- ゆるやかな形状: 滑らかな曲率で延長します。
- 反射形状: カーブのミラーイメージの延長。
- ナチュラルな形状: 元のカーブが延長されます。
- 円弧形: 延長は円弧形状になります。
延長方法を選択します。
- 延長距離 (デフォルト): 延長距離を入力する場合は、このオプションを選択します。
- 増分係数このオプションを選択すると、長さをパーセンテージで増加させる増分係数を入力できます。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
- 全長カーブの全長を入力する場合は、このオプションを選択します。
- カーブ/サーフェスまで: このオプションを選択した場合、引き延ばし終了位置となるカーブまたはサーフェスを選択します。
前回の選択に基づき、引き延ばしを変更します。
方法 操作 引き伸ばし長さ 延長自体の長さを入力します。 増分係数 長さをパーセンテージで増加させる増分係数を入力します。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。 全長 カーブの全長(長さ)を入力します。 カーブ/サーフェスまで - 延長ターゲットの横の選択ボタンをクリックします。
- モデリングウィンドウで、延長したいカーブまたはサーフェスを選択します。選択を解除するには、
をクリックします。
- 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
