変形
指定した領域(変形ゾーン)内でパートのねじり、曲げ、テーパー、せん断、またはストレッチを行います。
Note: 変形の設定を調整する際、最適なパフォーマンスを提供するためにメッシュプレビューが適用されます。変形を適用すると、Parasolid変形が適用されます。
ねじり
軸に沿って1つまたは複数のパートをツイストします。
  1. 形状リボンで、変形ツールを選択します。
  2. ガイドパネルで、ツイストタブを選択します。
  3. 1つまたは複数のパートを選択する。
  4. ツイスト軸を選択します。
    • X:X軸に対してパートを変形させる。
    • Y:Y軸に対してパートを変形させる。
    • Z:パートをz軸に対して変形させる。
  5. ツイスト方法を選択します。
    • 角度:角度と回転数は相互に依存しています。角度を編集すると、回転数が自動的に更新されます。その逆も同様です。
    • 回転数:角度と回転数は相互に依存しています。角度を編集すると、回転数が自動的に更新されます。その逆も同様です。
  6. アドバンストオプションを設定します。
    Tip: 変形ゾーンを変更するには、トリム面1と2を調整します。
    オプション 概要
    Trim Plane 1 トリム面1を選択:トリム面1を配置するポイントを選択します。変形はトリム面1とトリム面2の間に適用されます。
    トリム面1のオフセット距離:トリム面1と原点間のオフセット距離を入力する。
    Tip: あるいは、ワークスペース上の面をドラッグすることもできます。
    Trim Plane 2 トリム面2を選択:トリム面2を配置するポイントを選択します。変形はトリム面1とトリム面2の間に適用されます。
    トリム面2のオフセット距離:トリム面2と原点間のオフセット距離を入力する。
    Origin 原点の選択:任意のポイントを原点として選択します。トリム面1とトリム面2は変形の原点からのオフセットです。原点を調整して両方のトリム面を同時に移動します。
    Euler Angles
    X
    原点のx座標を指定する。
    Y
    原点のY座標を指定する。
    Z
    原点のz座標を入力する。
    θx
    グローバルX軸回転角度を入力します。
    θy
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    θz
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    Reset Origin and Trim Planes 原点とトリム面をデフォルトの位置に戻す。
    Accuracy トレランスを編集します。最大値は100%です。精度[%]を変更すると、操作が遅くなったり、失敗したりすることがあります。
    Reapply Fillets フィレット操作を再度行う。
  7. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ベンド
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを曲げます。
  2. ガイドパネルで、ベンドタブを選択します。
  4. ベンド軸を選択します。
  5. ベンド法を選択します。
    • Radius:曲げ半径を入力する。
    • 角度:ドラフト角度を入力。
    オプション 概要
    トリム面1 トリム面1を選択:トリム面1を配置するポイントを選択します。変形はトリム面1とトリム面2の間に適用されます。
    トリム面2 トリム面2を選択:トリム面2を配置するポイントを選択します。変形はトリム面1とトリム面2の間に適用されます。
    原点 原点の選択:任意のポイントを原点として選択します。トリム面1とトリム面2は変形の原点からのオフセットです。原点を調整して両方のトリム面を同時に移動します。
    オイラー角
    X
    原点のx座標を指定する。
    Y
    原点のY座標を指定する。
    Z
    原点のz座標を入力する。
    θx
    グローバルX軸回転角度を入力します。
    θy
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    θz
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    原点とトリム面のリセット 原点とトリム面をデフォルトの位置に戻す。
    精度 トレランスを編集します。最大値は100%です。精度[%]を変更すると、操作が遅くなったり、失敗したりすることがあります。
    フィレットの再適用 フィレット操作を再度行う。
テーパー
1つまたは複数のオブジェクトを一端に向かって徐々に小さくする。
  2. ガイドパネルで、テーパータブを選択します。
  4. テーパー軸を選択します。
  5. テーパー係数を設定します。
    オプション 概要
    Euler Angles
    X
    原点のx座標を指定する。
    Y
    原点のY座標を指定する。
    Z
    原点のz座標を入力する。
    θx
    グローバルX軸回転角度を入力します。
    θy
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    θz
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
シーア
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを傾けます。
  2. ガイドパネルで、せん断タブを選択します。
  3. せん断する1つまたは複数のパートを選択します。
  4. 変形軸を選択します。
  5. せん断角度を定義します。
    オプション 概要
    Euler Angles
    X
    原点のx座標を指定する。
    Y
    原点のY座標を指定する。
    Z
    原点のz座標を入力する。
    θx
    グローバルX軸回転角度を入力します。
    θy
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    θz
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
ストレッチ
カーブに沿って1つまたは複数のオブジェクトを引き伸ばします。
  2. ガイドパネルで、ストレッチタブを選択します。
  3. ストレッチする1つまたは複数のパートを選択します。
  4. 変形軸を選択します。
  5. 選択したパートのストレッチに使用するカーブを選択する。
  6. カーブを中心にストレッチを回転させるストレッチ角度を定義します。
  7. 選択したパートのストレッチに使用するカーブの部分を示すカーブオフセットを定義します。
  8. カーブの長さに合わせてストレッチさせるには、カーブに沿ってストレッチを選択します。
  9. カーブに合わせてストレッチを動かすには、カーブへ移動を選択します。
  10. ストレッチ方向を反転させるには、カーブの反転を選択します。
  11. アドバンストオプションを設定します。
    オプション 概要
    Euler Angles
    X
    原点のx座標を指定する。
    Y
    原点のY座標を指定する。
    Z
    原点のz座標を入力する。
    θx
    グローバルX軸回転角度を入力します。
    θy
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
    θz
    グローバルZ軸回転角度を入力します。
  12. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
