スライス
面取りまたはサーフェスでソリッドオブジェクトセットをスライスします。
Geometryリボンで、Sliceツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ガイドバーで、
をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
- フェイス/サーフェスの延長:切断サーフェスまたはフェイスの層状エッジを延長することにより、ターゲットを完全に切断します。
- オプション:
デフォルトでは、ターゲットは切断面またはサーフェスの位置に基づいて想定されます。独自のターゲットを選択するには、ガイドバーでTargetsをクリックしてから、1つまたは複数のパートを選択します。
ヒント: モデルブラウザでパートを選択すると、そのすべてのエンティティをすばやく選択できます。CtrlキーまたはShiftキーを押しながら複数のパートを選択します。
次のいずれかの操作を実行します。
- ガイドバーのフェイスをクリックし、ターゲットパートと交差する1つまたは複数のフェイスを選択します。
- ガイドバーのサーフェスをクリックし、ターゲットパートと交差するサーフェスを選択します。サーフェスには複数のフェイスを含められます。
- ガイドバーのPlaneをクリックしてから、切断面を定義するパートをクリックします。注: ターゲットの上にマウスカーソルを合わせると、赤い円形ののこぎりが表示され、切断面の配置位置が示されます。エッジの上にマウスカーソルを置くと垂直な切断面が表示されます。また、フェイスの上にマウスカーソルを置くと、平面の切断面が表示されます。
ヒント:- ターゲットとフェイス/サーフェス/面の選択を切り替えるには、右クリックするか、Tabキーを押します。
- モデルブラウザでオブジェクトを選択すると、サーフェスやプレーンをすばやく選択できます。
ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用
をクリックします。
ヒント:
- 切断面の位置を変更するには、Moveツールを使用し、
をクリックします。
- 切断面をX、Y、またはZ軸に揃えるには、
をクリックします。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 | 操作 |
選択からの追加 / 削除 | Ctrl |
ツールの終了 | Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. |
