ブレンドカーブ
1つまたは複数の既存のカーブ、サーフェス、またはエッジに自然につながるカーブを作成する。
NURBSカーブとは異なり、ブレンドカーブはポイントを通過します。
ブレンドポイントはオブジェクトにアタッチすることができ、ソースオブジェクトが更新されるとブレンドカーブも更新されます。
  1. 形状リボンで、ブレンドツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツール(NURBS、らせんカーブ、カーブの延長、フェイスカーブ、分割)をクリックしたままにします。
    • 現在表示されているツール(NURBS、らせんカーブ、カーブの延長、フェイスカーブ、分割)の右下にあるを選択する。
  2. オプション: ガイドバーで、カーブ次数を選択します。これはブレンドカーブの形状を決定するポイントの配置をコントロールします。
    • 3次(3): 次数3のカーブを作成します。
    • 5次(5): 次数5のカーブを作成します。一般的に、より滑らかなカーブを描くにはこのオプションを選択してください。
  3. ポイントを配置するには、既存の頂点、スケッチポイント、参照ポイント、またはフリー空間をクリック。
  4. 作成後に編集するには、履歴ブラウザ(F6)でブレンドカーブを右クリックし、編集を選択します。
    動作 操作
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグします。
    • ポイントをクリックします。マイクロダイアログでシェブロンアイコンをクリックし、XYZ座標を入力します。
    ポイントの追加
    • ブレンドカーブを引き伸ばすには、端点付近のプラス記号をクリックします。
    • ブレンドカーブ上にポイントを挿入するには、プラス記号をクリックします。
    ポイントの削除 ポイントをクリックして削除を押します。
    カーブの次数の変更 カーブの次数は、ブレンドカーブの形状を決定するポイントの配置をコントロールします。
    ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 3次(3): 次数3のカーブを作成する。
    • 5次(5): 次数5のカーブを作成する。一般的に、より滑らかなカーブを描くにはこのオプションを選択してください。
    連続性の変更 連続性は、選択した点における曲線の形状を拘束するために使用されます。
    ポイントをクリックします。マイクロダイアログで、次のいずれかを選択します。
    • 位置(G0) (デフォルト): ブレンドカーブは、ブレンドポイント位置でカーブまたはサーフェスに接続されるだけとなります。
    • 接線(G1): ブレンドカーブは、ブレンドポイント位置でのカーブまたはサーフェスに対する接線を作成する。
    • 曲率(G2): ブレンドカーブは、接続されているカーブまたはサーフェスの曲率に従います。曲率は、ブレンドカーブの境界を挟んで両側で同じになります。
    • 二重曲率(G3): 5次(5)を選択した場合のみ利用可能です。ブレンドカーブは、接続されているカーブまたはサーフェスの曲率に従います。曲率の変化率は、ブレンドカーブの境界を越えて両側で同じになります。
    ポイントの接線値の変更 ポイントをクリックします。マイクロダイアログで、シェブロンアイコンをクリックし、接線の大きさを入力します。
    ポイントとスナップポイント間のリンクの解除 ポイントをクリックします。マイクロダイアログで、 スナップ参照の解除を選択します。アイコンをクリックして、選択したフィーチャーをスナップ参照点にリンクさせます。もう一度クリックすると、スナップ参照が解除されます。
    ポイントとスナップカーブのリンク ブレンドカーブの形状は、スナップポイントの位置に基づいて変化します。
    ポイントをクリックします。マイクロダイアログで、スナップ参照の保持を選択します。
    最適な接線方向の自動計算 ポイントをクリックします。マイクロダイアログで、 自動接線をオンにします。
  5. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
